铁甲网首页 铁甲论坛 【大鹏讲故障】做铁甲能人 我说故障你来答(7.15~7.22)
铁甲大鹏 2014-07-22
3657 11
亲爱的甲友们,每天我们都可能会遇到设备出现的各种问题,然后解决问题、做好防范工作;今天大鹏汇总了7.15至7.22的部分甲友所提出故障问题,让大家来为他们出出主意,当然,描述要尽可能的详细一些,帮助他们尽可能的找到并且解决、缓解故障。
问题1:
旋转很慢,行走跑偏,伸小臂慢。前泵电磁阀插头拔掉之后重新插一下就正常了,但是干个几分钟又不行了,发个新插头回来也还是老样子,干几分就不行了,插头再重新插一下又好了反反复复,快崩溃了,,,破三一
提问甲友:经历磨难是好的
问题2:
卡特336水温一直比较高,现在温度达到97 还高。发动机运行无力。。一个维修师傅给我说可以拔掉一个传感器插头,水温会很快下降。。我试了试的确有效,但就是风扇全速运转,声音很大。不知道这样会不会对发动机有什么影响?请大家看图,就是在油泵这边。。
提问甲友:资阳人
问题3:
SK60-3(黄蓝白)前几天坏了液压泵!叫修理工修好了装上液压泵起大臂动作机头就死火!修理工装上液压表一看就说分配器有问题!以前液压泵没坏就没事!修了泵就是不动的时候压力不会降下来啊,有20秒这样子,水温也跟着高了,主泵压力够啊,其他动作都很好有力就是大臂起的就不行,请大神们救救小弟吧,说点意见和办法吧,谢谢各位了
提问甲友:390074020
问题4:
我的现代215-7.气温高了。油温85,水温90,车就憋车了,油门大点,就好点,速度也会变慢。中臂憋车厉害,油耗也变大了,请问,是该校柴油泵还是该修液压泵?
提问甲友:389886191
问题5:
三年的车  上个月开始 只要开空调就会憋的厉害  水温一会上升到90多度    关了以后一点问题都没有    新做的全车保养  各位甲友  是发动机功率的问题还是什么? 求解决方法
提问甲友:350385461
问题6:求大神指点  换了个空调压缩机之后机温就高了  以前温度一直不高   之前的空调压缩机是原装的 机器是320C大中冷的进口机   求大神指点
提问甲友:CAT浏阳中队
问题7:转盘流出大量齿轮,什么坏了?
提问甲友:liben2014
问题8:神钢300-6E三菱的发动机,装的电控调速器油泵。本来是冷车不好着,校完油泵车就着不了,油泵上了三回试验台,电工5个,都说没问题,可就是着不了车。今天下午从电脑好像调车来个电脑写入异常?神钢售后说校完泵得做机电调整。我的车到底怎么回事啊?如果需要机电调整步骤是什么?
提问甲友:yangsuqing0925
问题9:
神刚200—6可以改空调风机开关跟线路吗?空调线路也要改掉,以前没改过神刚挖机的线,特地问一下,怕会出现其他故障,谢谢各位大神
提问甲友:我是农村娃
回帖格式:
问题2:谁知道神钢-8挖掘机空调控制面板上的HL.E是什么意思?那个小人也一直闪。制冷液都够的,就是不凉。
回答:
请大家标好回答的是第几个问题,以便于甲友参考、采纳。
认真回复的甲友可获得50铁甲币的奖励。回答问题总数累计超过10条即可获得品牌帽子一顶
