杨少博
2014-07-18
万分感谢…
好摄之徒
2014-07-18
没事的,那个新的东西是从外面换的,不用拆变速箱就能换
铲车宏波
2014-07-18
柳工的表是虚的,只要电源打开就走,所以它最多2000小时,这车看刀板应该也就是两千小时以内的,它应该铲松散物料多些,没出多大力。轮胎还行,那几个口子不影响。至于变速箱,你可以看前面那个圆盖和连接发动机部分动过木有,动过的话密封胶水不一样。玻璃看边缘和颜色和另外几块一样不就知道了。
zqy123444
2014-07-18
那只是换了个凸缘而已! 小问题
铁甲嫌人
2014-07-18
看前传动轴上面掏箱的那个盖子有没有打过胶、这个很容易看的!你这个看变速箱滤网的位置不像动过!这个一般是螺丝松了没及时紧造成的!换了就可以了、小问题!你没找个老师傅一起去?毕竟三年的机器了!还有这个机器从铰接销和后摇摆车架看起来保养不是太好!20左右吧!
铁甲嫌人
2014-07-18
杨少博
2014-07-18
这个后桥主传动法兰大概是什么原因造成的,有大影响没
杨少博
2014-07-18
看变速箱从哪看能看出来?
铁甲嫌人
2014-07-18
应该不会是里面的!估计是那个法兰盘滑丝了换的新的!
铁甲嫌人
2014-07-18
看看变速箱有没有动过就知道是不是里面的了!
