挖机这样挖会很伤机子吗
511753995
2014-07-14
这活就是开头费点力,其他都沒什么
挖出个未来,
2014-07-14
这水泥板子也就10公分厚度左右了,很轻松的就搞定了,没让你克扣那30公分左右的公路水泥板子,那才叫伤机,开口的时候 最吃力。
a694473650
2014-07-14
我的吐机油你知道什么问题不。 先是出现轻微吐水。接着水箱里面出现轻微。当时以为机油散热器和水箱串了。没太在意。结 果第二天。水箱水老是缺。一天的7/8桶水补. 吐水也不是很严重。当时还在等机油散热器。想 东西买回来以后换上再看。 第三天也就是今天。早上发动车子的时候缸有点憋。启动不了。然 后拨飞云。让飞云倒了一圈。一看水箱水往少了一点。当时以为缸垫吹了。然后就换了缸垫。 修理工来了以后。开始下。缸盖刚拿掉以后。 发现1 3 4 5 6 缸桶里面都是水 6缸最严重6 缸还有点轻微的粘缸不太要紧。机油里面也有的水。 缸垫也没有吹的痕迹。缸盖也是好的。都 检查过了。我说没什么大问题了。先把新缸垫装上在看。装的时候把 废弃冷却的管子还给专门堵上。 一切装好以后。发动在干了几分钟看。比以前还严重了。 机器低转速的时候还有明显 哒哒哒 声响。 最后经过断高压油管检查,。是6缸有声响。 现在在考虑6缸喷油嘴。今晚上加班看油嘴是不是好的或坏的。 接下来的情况明天才知道。 想问问 , 大师们还要检查哪里?
a694473650
2014-07-14
你的还好我的JJ直接吐出来的是机油:'
东风金刚
2014-07-14
都用防冻液了...谁还用河里的水
lj547935194
2014-07-14
jCM 913D
wwt1991
2014-07-14
不是我不想搞啊是老板舍不得啊我没办法啊
wwt1991
2014-07-14
哦哦这样的那我得观察看看了
无为A
2014-07-14
可能冲缸床(发动机运行时水箱有气泡),或机油冷却器漏油。
木木小青年
2014-07-13
水箱串油了吧,水箱都这样了该清洗了
