少年不再
2014-07-16
我的小松350现在也遇到这样的问题 不过就是起大臂慢,手柄变沉,只要一松开操作手柄再从新操作就没问题的,你的是这样么??你的问题解决了么,怎么弄好的,可以分享一下么
刘新启
2014-07-10
谢谢,感谢各位
刘新启
2014-07-10
谢谢,感谢各位
157****8617
2014-07-10
5楼正解6楼高手 小松EPC电磁阀在发动机降速时打开 通过电脑控制 起到防止泵工作负荷大于发动机工作功率 防止憋车 你先看看自减压阀吧 PPC压力不稳定最容易出现这情况
qinsinian
2014-07-10
怎么感觉是先导电磁阀问题呢?还有手柄,检查液压滤网看脏不脏?
甲友小岳
2014-07-10
液压泵出了问题了,拆下来看看
sudaojie
2014-07-09
如果你的减压阀是好的,只要拆开清洗装上去,接个表测测压力,把流量调正常就行了,你到外面买的减压阀都不会比原装的好,原装的零件是非常耐用的,好东西寿命可以是十几年,或许更长,副产的东西是便宜,但寿命短,质量差,同样的东西调出来的压力会差很多,影响你机子的速度,力度,还会发卡!!!
刘新启
2014-07-09
换后,不行,可以不要,听你的,我测先导压力,谢谢你
王成林
2014-07-09
有可能,如果是我修理,首先要接表测量先导压力是否正常,因为换件就要花钱,如果误诊谁出钱?
刘新启
2014-07-09
不是,油够得,
