欧阳一米
2014-07-05
可能是柴油里面水分太重。建议把柴油全部放出,用柴油洗一下油箱。然后加新柴油进入。用手油泵泵油把管路里面的旧油挤出去。可能还要换喷油嘴。
神马皆为浮云
2014-07-05
现在打车的时候是什么反应?
海纳基建
2014-07-05
挖机工作时间13000个小时!!!09年的挖机
海纳基建
2014-07-05
水和机油都不缺!!!
老鲨鱼
2014-07-05
你的发动机该大修了。
神马皆为浮云
2014-07-05
1.气缸套有裂纹或气缸垫损坏,随着冷却水温度和压力的升高,冷却水进入气缸。排气时形成容易形成水雾或水蒸气。 2.喷油器雾化不良,喷油压力过低,有滴油现象。在气缸中燃油混合气不均匀,燃烧不完全,产生大量的未燃烃,排气时容易形成水雾或水蒸气。 3.供油提前角过小。活塞上行至气缸顶前喷入气缸的燃油过少,形成较稀的可燃混合气,过迟的喷油减少了预混燃料量,预混合量减少。预混合气减少,降低了燃烧速度,燃烧结束较晚,燃烧形成大量的水气烟雾。 4.燃油中有水份和空气。水和空气随着燃油喷射入气缸形成不均匀燃油混合气,燃烧不完全,产生大量的未燃烃排出机外。 5.活塞、气缸套等磨损严重引起压缩力不足,造成燃烧不完全。 6.柴油机刚启动时,个别气缸内不燃烧(特别是冬天),未燃烧的燃油混合气随其它工作缸的废气排出形成水气烟雾。
神马皆为浮云
2014-07-05
给你点专业的,好好看看!!! 排气冒白烟 白烟是指排气烟色为白色,它与无色不同,白色是水蒸气的白色,表示排烟中含有水分或含未燃烧的燃油成分。白烟呈液珠状态,和蓝烟相比较直径稍大,一般大于1μm。在光的折射下呈白色,柴油机的白烟是未燃烃(含燃油和润滑油)、水蒸气以及不完全燃烧的中间产物(如含氧碳氢),除水蒸气外,它们也都属于微粒范畴。柴油机在刚起动时或冷机状态时,排气管冒白烟,是因为柴油机气缸内温度低油气蒸发而形成,冬季尤为明显。柴油机在寒冷天气运行时,柴油机温度低,排气管温度也低,有水蒸气排气凝结成水气形成白色排烟,是正常现象。若当柴油机温度正常,排气管温度也正常时,仍然排出白色烟雾,说明柴油机工作不正常,可判断为柴油机故障。影响其生成的主要因素为:
,,,气门口烂了
神马皆为浮云
2014-07-05
看看水箱吧,没水了,孩纸
liupeng1216
2014-07-05
楼主最好说一下 挖掘机的工作时间 什么的信息
