liyahua8
2015-11-21
好东西,我收了
成鑫机械
2015-09-27
小松故障代码记号
叶落今秋
2015-09-27
小松挖掘机的故障代码 E01、HYPER系统中的自动方式系统。 E02、PC-EPC系统 E03、回转停车制动系统 E04+CALL、HYPER系统中的操纵杆中位系统 E05、调速器电机系统 E06+CALL、HYPER系统中的EPC电磁阀驱动系统 E09、HYPER-GX系统关闭。 E101、故障历史记录异常。 E102、时钟数据异常。 E103、蜂鸣器输出短路,蜂鸣器驱动线束与24V电源线接触。 E104、空气滤清器堵塞。 E108、水温在105℃以上。 E112、雨刮器电机驱动正转系统短路(新款)。 E113、雨刮器电机驱动反转系统短路(新款)。 E114、喷洗器驱动电路短路(新款)。 E202、LS选择电磁阀电路短路。 E203、回转停车制动电磁阀电路短路。 E204、泵合流/分流电磁阀电路短路。 E205、二级溢流电磁阀电路短路。 E206、行走速度转换电磁阀电路短路。 E207、快速模式电磁阀电路短路。 E208、快速模式电磁阀电路断路。 E213、回转停车制动电磁阀电路断路。 E214、泵合流/分流器电磁阀电路断路。 E215、二级溢流电磁阀电路断路。 E216、行走速度转换电磁阀电路短路。 E207、快速模式电磁阀电路短路。 E208、快速模式电磁阀电路断路。 E213、回转停车制动电磁阀电路断路。 E214、泵合流/分流器电磁阀电路断路。 E215、二级溢流电磁阀电路断路。 E216、行走速度转换电磁阀电路断路。 E217、模式选择输入故障。 E218、网络回应超时故障。 E222、LS-EPC电磁阀电路短路。 E223、LS-EPC电磁阀电路断路。 E224、前泵压力传感器电路异常。 E225、后泵压力传感器电路异常。 E226、压力传感器电路电源异常。 E227、发动机转速传感器异常。 E231、激活方式(回转)电磁阀电路短路。 E232、前泵TVC电磁阀电路短路(旧款)。 E233、前泵TVC电磁阀电路断路(旧款)。 E225、后泵压力传感器电路异常。 E226、压力传感器电路电源异常。 E227、发动机转速传感器异常。 E231、激活方式(回转)电磁阀电路短路。 E232、前泵TVC电磁阀电路短路(旧款)。 E233、前泵TVC电磁阀电路断路(旧款)。 E235、激活方式(回转)电磁阀电路断路。 E236、后泵TVC电磁阀电路短路。 E237、后泵TVC电磁阀电路断路。 E302、回转行程控制电磁阀电路短路。 E303、回转行程控制电磁阀电路断路。 E306、反馈电位电路异常。 E308、燃油刻度盘输入异常。 E313、自动供脂控制器故障(可选)。 E315、蓄电池继电器输出电路短路。 E316、调速器电机失调。 E317、调速器电机电路断路。 E318、调速器电机电路短路。
流云似水
2015-09-27
PC200-7故障代码 服务代码 E101 故障历史记录异常 E112 雨刮器电机驱动正转系统短路 E113 雨刮器电机驱动反转系统短路 E114 喷洗器驱动电路短路 E201 行走连锁电磁阀电路短路 E203 回转停车制动电磁阀电路短路 E204 泵合流/分流电磁阀电路短路 E205 二级溢流电磁阀电路短路 E206 行走速度转换电磁阀电路短路 E211 行走连锁电磁阀电路断路 E213 回转停车制动电磁阀电路断路 E214 泵合流/分流器电磁阀电路断路 E215 二级溢流电磁阀电路断路 E216 行走速度转换电磁阀电路断路 E217 输入型号代码异常 E218 S-NET信号中断 E222 LS-EPC电磁阀电路短路 E223 LS-EPC电磁阀电路断路 E224 前泵压力传感器电路异常 E225 后泵压力传感器电路异常 E226 压力传感器电路电源异常 E227 调速器、泵控制器内的发动机转速传感器异常 E228 附件复位开关继电器短路 E232 PC-EPC电磁阀短路 E233 PC-EPC电磁阀断路 E238 附件复位开关继电器断路 E245 附件液压油流量调节EPC短路 E246 附件液压油流量调节EPC断路 E256 有不正确的永久存储数据 E306 调速器电位计异常 E308 燃油控制旋钮异常 E315 蓄电池继电器电路短路 E316 调速器电机失调 E317 调速器电机电路断路 E318 调速器电机电路短路 E501 模式选择功能未设定 E502 模式选择信号错误 A000N1 发动机转速过高(最高转速时) A000N2 发动机转速过低(最低转速时) AA10NX 空气滤清器堵塞 AB00KE 充电电压过低
YCHK
2015-04-04
有日立的吗?分享~下吧。
swc486
2015-03-27
虽然不懂,还是要谢谢
王力男
2015-02-07
请问有小松78US-6的资料吗?》
whc520202
2014-12-16
请问有小松210-8的故障代码吗·期待朋友们的回复谢谢!
sherry
2014-12-07
请问有PC360的故障代码吗???
成鑫机械
2014-11-11
感谢分享小松维修代码
