日立200-2改川崎k3v后憋车,无力
王成林
2014-07-29
憋车不能总找液压原因,要分清是发动机原因,还是液压原因引起的,速度可以调节呀。泵压力240是怠速溢流压力,还是高速溢流压力。这种车是日立车型最难修理的车型。电路液压都要非常内行。 电脑板没有坏不代表电磁阀没有坏。检测并不难,修理涉及到零件费用,国产用不住,进口太贵,车又不值钱了。 车主就找专业修理工,修理工我就告诉你怎样分清故障分类。但是你必须提供具体数据。不然的话没有一点意义。
啊高
2014-07-29
我有台改好的换泵换阀6.5出售
FY跃
2014-07-29
还有一台200-2原装的,没改过任何东西,找人测了电脑板没坏,泵压240,动作冒黑烟,憋车厉害
内田液压3
2014-06-25
控制方式都不一样,这样搞能好才怪,不好一点不怪,预料之中,我们有自己研发的这种车的改泵系统用,可以正常使用,一年售后,(前提是,阀组给的LS信号要基本正确,不要听人家忽悠不是什么问题换个泵就能解决的,)苏州内田液压郑晓刚
王成林
2014-06-24
日立200-2,改川崎泵,从经济利益我感觉没有多大意义,原泵修理费也不高,如果分配器麼损严重,改装后也不会达到你的理想效果,而且工作协调性不好。 从技术角度看,你必须加装一个,高压正反馈至低压负反馈转换阀,或者更换正反馈调节器,加装减压阀。 如果你有机械加工能力,可以自己把负反馈调节器改装成正反馈调节器,自己做一个减压阀,如果你懂卡特320c的调节器工作原理,那就很简单了,做一个三通打两个不同孔径的小孔。《自己瞎想,散散心》。 当然别的朋友还有其他更好的方法。
温存
2014-06-24
不懂别乱评论 ,别误人子弟
杨艺
2014-06-24
换阀没有,不用换阀也可以帮你搞定
150****0249
2014-06-24
你没换阀吧,自己瞎搞
fxg9966d
2014-06-24
谁给你改的泵,找他调试,应该是信号不对,先导也有问题
shangjun1970
2014-06-24
不匹配,你要让售后调试
