老玩童 2010-11-27
回复 17# 步惊云 我觉得这个机油也一般
HEX 2010-10-12
油品要看高温高压下的粘度的,不是看价钱,再便宜用着都没用啦
本本分分 2010-10-12
回复 3# 老玩童 鬼才信不变黑,柴油机负荷那么大,你加进去打着车转五分钟,熄火后放出来肯定是黑的
二楼后座 2010-10-12
使用一段时间后,发动机润滑油的颜色会逐渐变黑,其他颜色都是不正常的现象。 促使润滑油发黑的原因主要有四项。发动机运转过程中,燃油会出现不完全燃烧;汽油中烯烃含量越高就越容易被氧化,而形成黑色油泥;空气滤清器过滤效果不好,灰尘进入汽缸粘附在缸壁上,被活塞环刮到油底壳内与机油混合;活塞环与缸壁间隙过大,造成大量的高温气体蹿入油底壳使机油氧化;每次换油不清洗发动机或不更换机油滤芯,新油被未放干净的废油污染;新油将发动机内的胶质、积炭、油泥等清洗下来后混入机油中使之发黑。使用不合格的柴油是造成柴机油变黑的主要原因。柴油中含硫量较高,氧化后很容易与机油产生黑色的胶质。 如果润滑油使用一段时间后出现颜色变灰、变白,说明加注润滑油中混入了水,而发生乳化。润滑油的基本性能已完全丧失,发动机冷却系与燃烧系有泄漏,不宜继续使用。
二楼后座 2010-10-12
JY型保色剂 JY型保色剂的诞生,使汽、柴、润滑油不再变黑,从而彻底解决了油品在贮藏过程中颜色变深、变黑的后顾之忧。目前,用原油、废机油、废塑料、废橡胶等裂化生产出来的汽、柴油,用这些工艺生产的汽、柴油刚出来时是浅色,过几天则颜色变深、变黑,若再进行脱色精制则油品损耗很大,得不偿失。 JY型保色剂在柴油、汽油刚生产出来时使用,添加一定比例的保色剂,油品即可精制稳定,添加成本25元/吨,即可控制油品颜色变黑,既提高其经济价值,又省时、省工提高生产效益。传统的酚型抗氧剂T501、T502和烷基胺型的抗氧剂,因价高且效果不佳,一直不是广大用户的最佳选择。本添加剂在每吨油中添加千分之0.2-0.5,就能起到理想的效果,因此,成本特别低。 实践证明,经酸碱精制的油品,在短时间内即开始变色;酸碱精制的油品添加本剂后,在2-6个月内不变黑,而且比以前更清亮透明。每吨油品加剂成本15-40元,加剂后油品的外观漂亮,等级、档次都得以提升,其经济效益明显提高。随着加工原料的不断劣化和重质油的二次加工不断深入,是目前中小炼油企业解决油品质量的首选。 常温常压下按配比与油配制搅拌均匀即可 一、产品性能: 能溶于水与烷烃、芳烃、烯烃、乙醇等有机溶济。 二、用途:催化、裂化柴油中含有少量的碱性及非碱性氮化物、硫醇、硫酚以及环烷酸等酸性化合物,它们严重影响了油品的氧化安定性,在储存过程中胶质迅速增加,颜色急剧变深,并伴有沉渣生成,严重影响油品的性能。在催化裂化柴油中加入该剂,可改善柴油贮存安定性及油品各项性能。 本剂适用于柴油、汽油、复合柴、汽油、润滑油、其它非标油。彻底解决了以上油品,在储存过程中变色的难题.
做梦都在挖 2010-10-12
机油发黑,是因为在工作中,帮助机械清洗了一些油污和灰尘。 我估计不发黑的油品,只有两种可能,一种没有这个功能一种油品本身加了分解这些物质的化学成分。
非洲小白脸 2010-09-19
我开的都是 壳牌的 还不是照样用
红烧连杆 2010-09-19
爱机子用好油
老玩童 2010-09-18
360快一桶,听说用起机油没有这么脏
SH120 2010-09-18
LZ怎么不说一下它的价位呢?我老板前几天买了桶美孚20w50的机油320大洋!
