王成林
2014-10-05
我们距离不远在市场。
157****8617
2014-10-05
认识怎么了?
王成林
2014-10-03
老乡你认识刘照明吗?
157****8617
2014-07-10
可能是泵内漏严重 找液压师傅打打压力吧 打锤是很费大泵的 里面部件磨损太大 缸体和配流盘密封要求上不去 白天气温高 液压油密度高 晚上天气凉液压油密度低
manwang-
2014-07-10
如果白天液压油温度高于晚上,且油温高动作就慢,那么就应当是液压泵磨损所致--这现象需要检测全部的动作速度是否全部变慢,如果是这样,就可以肯定是液压泵磨损;如果是局部动作变慢,应为个别回路试下; 注意,使用液压锤的机器,磨损大的不仅仅是柱塞副等零件,重要的是泵流量调节器问题,而这问题很难修好,只是凑合维修使用。 供参考。
yukunye1030
2014-07-06
干活时是有轻微的黑烟出现,以前还以为油门小了,现在1800油门也还是一样,黑烟也不多,就一点
huanghe53406
2014-06-17
我有台现代215-7C要买 09年10月的车 有兴趣可以联系我 18696117899
manwang-
2014-06-17
因为你的问题太笼统,不能精确回复,只能大概分析一下,供你参考; 7楼的简易你可以尝试一下,前提是机器在工作中有轻微黑烟,中冷器堵塞或外表脏污会影响进气系统效率; 建议你仔细观察液压系统昼夜工作时的温差,如果差别较大,应为机器的散热系统性能下降,重点进行清洗,更换风扇皮带【仅仅调整是不行的】; 如果温差不大,应当是进气效率下降,引起功率不足,这要从进气系统检查; 这些检查都属于比较细致的工作,不能仅仅凭眼睛进行目视观察【尤其是全负载下的增压压力】,要有一定的数据来对比,然后才能做出判断; 汽油机对于气温比较敏感,确实,汽油机在冬天的功率会大一些,尤其是过去的汽化器式的机器,因为其设计理念是尽量让机器的进气密度【质量】与供油成比例,冬天空气密度大,可以多供油,于是机器功率就大了;现代的电控汽油机也基于这原理,只是更精密而已; 供参考。
王成林
2014-06-17
第一,先导压力系统出问题了,你可以在车热时,怠速下放大臂看看是否正常,如果比高速时慢,可以大概分析先导系统有问题了。第二,主泵和主溢流阀漏损严重了。
主打日立
2014-06-16
液压泵内泄
