我是农村娃
2014-06-11
是这样的,我把传感器的两个插头都拔掉,然后再发动车,用万用表测传感器的通断,结果是断开的的,显示是不通。在把挖机熄火,再去测量传感器通断,表显示是通的, 后来我用压力表,跟你说的一样去测过,没做动作是压力只有10bar,做动作就有30bar,是不是传感器问题呢?
我是农村娃
2014-06-11
我是农村娃
2014-06-11
2014-06-11
“直接启动挖机进行测量传感器,没启动时是通的,一启动时就断开了.”是什么意思? 可以这样:把接压力开关的两个压力口,换成压力表,然后分别动作手柄和脚踏,只要有压力读数,说明液压回路是好的。上面说短接也是没问题的,那么电气也是好的,肯定是压力开关的问题了
我是农村娃
2014-06-11
不是啊,短接插头有用,我在想会不会是传感器是一个常通型,一个是常闭型
沉默的猖狂
2014-06-07
短接插头都不行肯定是线路问题了啊
