挖掘机发动机系统 更换中心油封,换出的烦恼事!!!
抽五块的红河
2014-08-01
是不是启停时候抖,如果是就检查延时阀那两根管子,还有检查旋转制动活塞上面的O型圈是不是坏了,
aifengfeng
2014-08-01
我的小松100~5的也是这样,都震了好多年了,就是中心油封换了能用几个月就又要换了
小张学徒
2014-07-27
应该是油封太紧
Ar月
2014-07-27
应该没什么问题的
麒麟岛小李
2014-07-26
牙箱在哪里??是不是旋转中心上的那个泵????他大爷的。到现在还在抖。有时候刚开始旋转抖,行程一半过后又不抖。
柳工906D
2014-06-23
中心油封,上面的固定销松动,
天天尽头
2014-06-03
问题在牙箱 不在中心油封
麒麟岛小李
2014-06-03
也没见漏油。真是无语了。都工作了30多小时了 还抖。
麒麟岛小李
2014-06-03
应该没错,2个最底下的密封圈是黑色的圆形。上面6个是一样横切面带方形吧。
麒麟岛小李
2014-06-03
磨损下沉什么意思??? 就是安装的时候是用大锤往里面敲的,下面垫一块方木头,木头外面还包了块布。我怀疑 是不是 下面那个钢板有没变形了,但是看也没看出来变形。目前还是震动但有时候旋转又不震动。没刚开始时厉害。检查了液压回油滤芯也没脏东西。
