FDS321
2014-05-19
技术讨论 顶起
海口挖机学徒
2014-05-19
我感觉你是找平工作套路不对不是你不行是地不平。 每次找平的时候,你挖机停平了?,你找平的时候土是剩下10公分在找?,你找平时手要放松,不要老是看铲斗要看你挖过来的平面看下前后左右到底平没,低了要提,高了要降,可以回去在从找一次。反正就10公分找平2次后他的误差不会多大。吧你挖好的面当做参照物平过来,不行的话就多下车,丢快砖头在你已经平好的面一次延伸过来。
攞你命三千
2014-05-19
各种找平视屏。没看过十种也有八种。 癌症末期没救了要是
攞你命三千
2014-05-19
问题是看不准就悲剧了
攞你命三千
2014-05-19
前面要高。往自己这边要低。我是老找高了。挖太多又怕深 一直找不到那个平衡点。好纠结的说
攞你命三千
2014-05-19
是近视。具体多少度也没测过。用手机上论坛没显示有信息
厦挖小杨
2014-05-18
这个得看你自己! 我们驾驶员在挖机上看平的地面是有角度的,看起来是前面高,自己这边低 但是也要分多大的车,不同的车角度都不一样! 只要找到这个角度就很好控制了!要是看都看不平再好的技术也是浮云
回忆的尽头
2014-05-18
LZ近视否?
sqq853
2014-05-18
要想学会找平, 要会看小臂什么时候到垂直位置
约翰·兰博
2014-05-18
地板正解。。。
