小学生
2014-05-03
速度越快前轮推起来的土越多,到最后会把车憋死火了,用一档前轮推土多了后走不了只是后轮在刨地,是不是?原理就跟汽车在泥巴路里陷车一样,用一档根本拖困不了,一档只是车轮打滑车不跑,有经验的司机会用二当起步,有时候是可以脱困的。
小学生
2014-05-03
伤车是有点,不过也只是第一车进去时候这一趟,我当地叫拉伤,司机刚带徒弟的时候,都是第一车自己压,一旦拉开伤后就把车交给徒弟去弄了。第一车走到头后就可以半车半车过了嘛,那时候发动机听声音是正常运转了,只是第一车的时候,拉的发动机冒黑烟,我估计1400转都高了,二当能慢尽量慢,只要不死火即可
路通震动压
2014-05-03
2挡小油门我还真的没试过,每次都是2挡1700专静压,震动2000专!听了你的话,下次用1400转静压看看,会不会好点。。。。。。。。。油门小了这样的素土会不会伤车,我是22吨的????
路通震动压
2014-05-03
扭拒是什么意思?/请指教!
路通震动压
2014-05-03
恩恩,这个是好办法,但是我总觉得麻烦人家不好
小学生
2014-05-03
这活还能用三档跑? 楼主不妨试试先用二档小油门走一遍,切勿太快,速度快了前面铁轮就会推土起来,但油门太小会憋熄火发动机,油门刚好让发动机不熄火就好,这样静压一遍后开震再压没问题的。 这活也不可以用一档走,一档扭拒太大,容易卸车,楼主你的压路机司机不够专业,专业点的司机这样的活不是个事的。我当地干楼房基础三七灰土回填,都是先虚铺35公分,完后就上压路机压,根本不会让铲车或挖机去压,说是这样会破坏土质,不是照样压路机直接上,掌握好方法,这活能做的
xyx
2014-05-03
我们这干的活都是灰土拌合好之后 推土机稳压之后再上压路机的!!素土也一样啊
小压压
2014-05-03
三挡跑一遍~不开震动~~觉得路面实了之后再2挡震
小压压
2014-05-03
xyx
2014-05-03
上压路机之前不是都要稳压之后才能压吗!!!!
