内田液压3
2014-04-25
小松-6通病,既不是泵也不是主溢流阀,就是阀组问题,看是不是挖斗回收和回转压力比其他的更低,是的话就是阀组问题,搞定包用一年,苏州内田液压郑晓刚
麒麟岛小李
2014-04-22
不一定,以前就是因为卸荷阀磨损了内泄。换了2个压力就上去了。
修修看
2014-04-19
主压力低原因不是主溢流阀就是液压泵,其他的不用再考虑
阿斌
2014-04-19
去别人机器上拆泄荷阀过来试试,新买次品多。试不出来。
2014-04-19
加我吧 小松专业户 QQ136940756
挖机配件120
2014-04-19
来看看``学习一下`
xdxyunyunn
2014-04-19
旁通阀o行圈损坏的典型案例。因为泄荷阀的背压来自于旁通阀。扣扣2533570385很简单的一个小问题,你换在多的主阀和泄荷阀都没用的。问题就在旁通阀上。。
麒麟岛小李
2014-04-18
吗的,悲催了,今天检查发现液压黑的厉害,估计加到假液压油了。让亲戚去买买的便宜,一次2次都真油,3-4假油,NN的 黑心老板,加完油拆第2天才有孔拆油桶看看,结果有黑粉末在桶底。
麒麟岛小李
2014-04-18
你说的是主溢流阀,那个里面有尖头。主溢流阀是可调的,卸荷阀不能调的。
杜文强
2014-04-16
是不是调压力的那个尖头把里面顶坏了、我遇到过和你这一样的问题
