我心有你
2011-10-28
建议你看下你进气管那里有没有地方漏油的,还有进气管的管卡是不是松了,这样它会吸漏油进曾压器
修烦了
2011-03-11
从浮动油封里漏出来的。如果不厉害可以观察下,慢慢减少就没问题;如果还漏且配件质量没问题的话,检查两个地方:增压器的进油管有无堵塞;所有可能造成排气温度过高的可能,如高压油泵供油量过大,气门漏气,压缩比过小等。
山西阳光
2011-03-11
清洗中冷器,可能以前增压器坏,漏到中冷器里面了
2011-03-09
进气口或空滤堵了吧
shouhou
2011-03-07
一定的增压坏了
铁臂黑侠
2011-02-12
那是中冷器里的油,你把中冷下的放油螺丝松开,放了就好,qq746422672
赵阳阳吉林
2011-02-12
检查机油压力!
我不想放弃
2011-02-10
空滤有没有堵!
e4500
2010-11-29
检查下进气口和空滤有没有堵!
陈然172
2010-10-06
嗯 好 我在MSN: chenran @ sh.shabcd.com
