好摄之徒
2014-04-09
这要看弯的程度了
zhuhengtao
2014-04-09
还是找人弄弄吧,我的日历斗杆油缸连接的铁管,出厂时折弯部都开裂了,重新焊的,这几天又开了,焊了好几次,才搞好,浪费了不少液压油,大臂又被油炸了!
挖机大佬
2014-04-09
方法都差不多
打拼为将来
2014-04-09
支持楼上的说法
★小罗★广西
2014-04-09
最好的办法就是去挖机修理厂拿压链轨的机子压··要找块大一点的铁板垫着压··20-30CM就好·保证不会坏我经常压··要小心压正就好了不要往死里压会扁的··不用加热
JSW^_^
2014-04-08
我有一根也是要校正!不知道怎么搞!
夜。凄凉
2014-04-08
我的也弯过,自己弄回来,不会裂开
t500cc
2014-04-08
拆下来固定好一边,利用自身体重向下压,多压几下多看看很容易的,但如果是中臂的那根粗管就麻烦了,这个不能用以上方法,但前提可以用风割加热一下,这个我有经验~
挖机大佬
2014-04-08
基本上不会裂,不用加热
陈必杰
2014-04-08
拆下来氧气割预热几下 温度别太高 垫块木头在管上用大锤打几下就行了
