发动机不烧机油,但是废气从发动机缸盖漏出来
xiaohaiya
2014-03-28
不同的发动机位置不同,找准一根管子就行了,管子伸到下面,排废气……
renxiaoyuo
2014-03-27
增压器正常
hanyang
2014-03-27
如果不烧机油的话,首先看看增压器工作正常吗间隙大吗?有可能就是气门 气门导管 气门油封
hawk
2014-03-27
你这个没说明白。首先你说机油从加机油口喷出来,你要告诉我们机油液面是否高了。如果高了就要闻下是否有柴油味。有柴油味的话先把油头校一下,看是否尿尿,如果不是油头的问题就需要知道是什么发动机了。如果没有柴油味,看下机油的颜色是否乳化,如果乳化说明冷却液漏了,需要检查机油冷却器。如果机油液面没高,检查完箱体旁通系统。还不行就打电话:13683355062
挖装推
2014-03-27
检查涡轮增压器,有没有漏机油啊?无缘无故缺少机油是很不正常的?注意:发动机千万不能在缺机油情况下运转,要不然的后果很严重,会导致拉缸拉瓦。
挖机真的很帅
2014-03-27
刚开始是没事,不过缸头有缝隙的话杂质会进去呀,不然要缸垫干什么用。 发动机机油消耗量大,无力,下排气大,难启动都是要大修的信号~
renxiaoyuo
2014-03-27
气缸盖罩上的呼吸阀在哪个位置。
xiaohaiya
2014-03-26
应该是气缸盖罩上的呼吸阀坏了
永遠在騷动
2014-03-26
[i=s] 本帖最后由 永遠在騷动 于 2014-3-26 22:01 编辑 既然没其他问题,那就正常,谁敢说谁的机器没一点废气?不管你是不是新机器。放你把加机油的盖子盖上气就从下排气管出去了,在这里先说明一下,你没说出的气大不大,还有就是如果你把盖子盖上还从那里出气的话,你看看是不是下排气管堵了
renxiaoyuo
2014-03-26
对加机油的盖子
