水陆挖掘☆高
2014-03-22
不知以前是否高温过,如果有过的话那十七楼完全正解
twhsun
2014-03-22
检查水泵,水箱散热器,水箱盖和缸垫
早出晚归
2014-03-22
有两种可能 机油散热器漏油,要么就是水冲缸
苏州蓝海
2014-03-22
结垢可以清洗,不是太麻烦,关键你的是不是
2014-03-21
哥们,你的气缸垫冲了
xwsj
2014-03-21
用补胎的气、压力大点、清理水箱、液压油散热器、
李宝林
2014-03-21
前几天我那斗山跟你那出现过一样的问题 也是水流到副水箱 后来我把水{防冻液}放掉 从新注入自来水 然后把风扇皮带紧一下 就好了 这几天一直没出现过开锅了回复(0)
hjvvnvnvh
2014-03-21
应该是水箱盖不密封了 往外冒水 水少到一定程度了 起不到冷却作用了 当然就开锅了啊
我陪你吕
2014-03-21
带茶叶了没? 来来来 下茶叶喝水 哈哈
健忘症先生
2014-03-21
水箱盖 不严 我去年开的小松就这毛病 不过原因有好多 慢慢找找
