酒精
2014-03-12
有没有12吨级别的东芝阀,最好和东芝u-28一样的,缩小版。
墨斗鱼
2014-03-11
更正一下,50吨级控制阀装在38吨级挖掘机上。也就是说大阀配小泵一般问题不大(不怕花钱多,匹配性要调校)。大泵配小阀不行,13年一个国内厂商就把其生产的36吨级装备的控制阀换成更大一级的了,之前现象为动作速度慢。
墨斗鱼
2014-03-11
东芝u-28配套的应该是20吨级的挖掘机,k3v63DT的泵一般装在10吨级装备上。但如果想装也行,有的厂家就把50吨级的控制阀装在38吨级控制阀上。
酒精
2014-03-10
请问东芝u-28有没有配k3v63DT的泵??,
墨斗鱼
2014-03-09
直接说吧!什么问题?
酒精
2014-03-09
能留下联系方式吗???还有点小问题
墨斗鱼
2014-03-08
补充一下楼主所说的油门最低手臂到底的工况是恒功率在起作用,这个时候泵排量最小(伺服活塞接触最小流量限位螺钉)。 但因为此时发动机扭矩不足,虽然液压泵排量已经最小了,但因压力达到溢流压力,所以此时液压泵功率有可能还会大于发动机输出功率,可能回导致发动机憋熄火。很多新车都这样,这不影响使用。如果非要调,可以调整最小流量限位螺钉。
墨斗鱼
2014-03-08
这个是AP2D的主泵,控制方式不是一会事。
墨斗鱼
2014-03-08
这个解释起来有点复杂。楼主是厂家搞服务的吗?简单几句话概括一下吧! 1.负控制和恒功率控制同时起作用; 2.通过机械机构自动选择使泵输出排量小的; 3.所谓的机械机构就是那两个杆件和反馈杆(拨叉)及在它们身上加工和安装的直径为8毫米的孔和4毫米的销(有的公司生产的是9毫米的孔5毫米的销); 4.我印象中论坛资料版块有甲有共享的相关资料,找来看看吧!
网金管理
2014-03-08
