小松PC120挖机电瓶灯亮、小时表不走怎么回事
小松120000
2014-03-04
问题以解决谢谢各位
永遠在騷动
2014-03-03
柴油箱出来的那根进油管接油水分离器再到细滤,你说发电机上那根断开的线见到另一端了没?线颜色是一样的,如果有你给街上试试
永遠在騷动
2014-03-03
小松120000
2014-03-03
1发电机上一共有三根线,上面还有一个灯泡,还有一根线没接是包着的那底是那根线呢 2... 3油水分离器是从油箱上拉一根油管在至油水分离器在至发动机么,可以详细点不因为刚入行不久。 4所有的都要详细点的最好了
小松120000
2014-03-03
兄弟懂得挺多啊,谢谢了有时间加我扣扣245132996
匠人
2014-03-03
1.。。。。电瓶故障灯亮是,发电机的调节器励磁信号断路,注意检查这根线是否断路,有没有接,这个信号没有, 2。。。。。时间表是不会走,也是因为调节器励磁信号断路,因为挖机电脑需要这个信号判断时间有没有走,也就是说你发动机子,就开始计算时间。 3。。。。没有油水分离器,说明你这个120-6E是低机号版本,不自带这个,这个需要你自己加装,装的时候,注意安装底于柴油箱的中线。。 4。。。。保险丝你看不明白,是日文,你想知道哪个保险丝的作用,请在论坛上注明哪个编号, 1,室内灯、收音机(10A), 2,报警器蜂鸣器,监视器,电磁阀,泵控制器(10A) 3,接触雨刮,喇叭,清洗器(15A) 4,灯(10A)5,加热器,前照灯,后方作业灯,行走高低速(15A) 6,备用空调,行走报警(20A)
兰花房地产
2014-03-03
翻新机................................
依兰挖掘机
2014-03-03
小松-6的机子
小松120000
2014-03-03
翻新是我自己花钱搞得
风驰电掣
2014-03-03
恭喜你你买到翻新机了
