铁甲网首页 铁甲论坛 沃尔沃480大臂掉臂是怎么回事
沃尔沃480大臂掉臂是怎么回事
铁甲@无情 2014-02-20
1914 7
  故障表现:
  沃尔沃480的挖掘机,机子在工作的时候大臂常常出现掉臂的现象,还经常听到咔咔咔的声音,检查油封又是正常的,到底是怎么回事呢?
  故障分析:沃尔沃480大臂掉臂
  1 可能是液压系统回油问题,需要检查油缸有没有泄漏存在;
  2 还有可能是油缸里面有泄漏造成的,附件油缸检查;
  3 或许是液压系统回油不畅导致大臂掉臂;
  4 如果是掉臂的话应该是油封问题,油封破损导致油液大量泄漏;
  5 可能是油封坏了,还有要查看一下保持阀是否坏了?
  6 是不是油缸内泻
  7 主阀上的安全阀或者安全吸油阀故障导致掉臂;
  8 主阀阀芯磨损、减压阀阀芯磨损、减压阀垫圈内都会引起挖掘机大臂掉臂;
  9 还有可能就是分配阀里面控制吊臂的系统油封坏了;
  10 或是检查下过载溢流阀有无损坏;
  故障处理:
  湖北挖掘机修理-沃尔沃480大臂掉臂
  1 检修油缸
  2 检修液压系统油路系统
  3 更换油封
  4 更换保持阀
  5 更换安全阀、吸油阀
  6 更换主阀阀芯、减压阀阀芯及垫圈
  7 修理分配阀
  8 更换过载溢流阀
  以上就是为您介绍的"沃尔沃480大臂掉臂是怎么回事"故障可能原因及修理方法.
