铁甲网首页 铁甲论坛 卡特挖掘机无力液压系统压力下降
卡特挖掘机无力液压系统压力下降
铁甲@无情 2014-02-19
1814 5
卡特336D的挖机,干活,出现了挖掘机无力液压系统压力下降的现象,该现象已经出现了将近一个月了,一开始还能勉强干活,没想到故障越来越严重,现在工作已经彻底不行了。挖掘机无力液压系统压力下降_【故障解决】:
  1、高压泵的弹簧容易折断会造成隔不开高低压腔导致液压系统的压力上不去从而出现挖掘机无力液压系统压力下降的现象,此时应该对损坏的弹簧进行更换;
  2、液压油的粘度太低或因为油温升得过高造成内泄严重,从而出现挖掘机无力液压系统压力下降的现象,这时需要提高油液的粘度以及控制油温;
  3、压力调节螺钉没有调节好调太低,导致流量减小压力更是难以提高,引起挖掘机无力液压系统压力下降的故障,这时候需要重新调节压力调节螺钉;
  4、叶片泵里面的零件损伤后在挖机低温时还能勉强运行,但是随着油温的升高磨损产生的泄漏量增大压力更是上不去了。这个时候是泵内严重磨损了,需要对损伤的泵进行解剖修理;
  5、定子内表面刮伤导致内泄增大、流量变小、压力上不去,这时需要更换定子;
  6、减压阀的输出压力调节得太高,需要对减压阀的输出压力进行重新调节;
  7、还有可能是回路方面的故障,这时候需要检查电气回路正常与否、油液有没有从溢流阀及卸荷阀等阀全部溢走。
  挖掘机无力液压系统压力下降_【故障结果】:
  维修,更换了高压泵上已断裂弹簧、重新调节了压力、更换了定子、重新调节了减压阀的输出压力、维修了压力调节阀、解剖修理了损伤的液压泵,属于稍微严重的故障
