铁甲网首页 铁甲论坛 铁甲原创—————发动机水温过高
铁甲原创—————发动机水温过高
铁甲@无情 2014-02-19
2 0
一、机器的基本信息:
[table=98%]
[tr][td=73]机型[/td][td=73]机号[/td][td=95]工作小时[/td][td=95]用户名称[/td][td=122]作业环境[/td][td=94]检查日期[/td][td=86]担当[/td][td=46]其他[/td][/tr]
[tr][td=73]PC200-6[/td][td=73]DB60162[/td][td=95]2700H[/td][td=95] [/td][td=122]挖土作业[/td][td=94][/td][td=86][/td][td=46][/td][/tr]
[/table]
二、故障现象
发动机水温过高。
三、实际调查过程
1)、检查发动机散热器散热片无堵塞,损坏---正常。
2)、检查冷却水水量----正常。
3)、拆下节温器,并放入开水中煮沸后,节温器仍不打开。
2)发动机不装节温器运转数小时,故障不再出现,水温正常。
四、故障分析与体会
引发发动机水温过高的原因有:
(1)长时间超负荷运转;
(2)冷却水水质不良,生成水垢,引起散热不良及堵塞水道;
(3)散热片变形;
(4)散热器经常不清洗,风道堵塞;
(5)节温器异常;
(6)冷却水量不足;
(7)风扇叶片变形以及风扇皮带松了等原因。
检查节温器是否正常的常用方法是:将节温器放入水中煮沸后,节温器应打开,如附图C状态,冷却后,节温器关闭,如附图A状态。
恒温器
     恒温器的结构如图所示,热敏元件中有因冷热而容易收缩、膨胀的石蜡。热敏元件根据温度的不同而上下移动。
图A:起初当冷却水的温度低于75℃时,热敏元件处于向上位置,因此通到散热器的水道关闭,冷却水直接流往水泵。
图B:当冷却水的温度上升至75℃~95℃时,热敏元件下降,通到散热器的水道就打开,冷却水同时流向散热器和水泵。
图C:当水温再上升高于95℃时,热敏元件继续下降,通到水泵的水道则被热敏元件完全关闭,冷却水全部流入散热器。
五、实际调查结果
判定节温器异常,更换新的节温器后,机器正常。
实际调查过程中,将节温器拆除后,水温一般情况下不再会过高。
但会造成发动机过冷运行。因此节温器损坏后,必须及时更换新的节温器。
