铁甲网首页 铁甲论坛 铁甲原创——神钢SK200-6型挖掘机常见故障与排除
铁甲@无情 2014-02-18
2206 3
神钢SK200-6型挖掘机维修
[img=495,660]https://www.skywjj.com/uploadfile/2011/0603/20110603025834767.jpg[/img]
常见故障与排除:
一、发动机常见故障与排除:
1.输出功率不足原因:电器控制系统故障、机油粘度不合适、使用了劣质燃油、空气输入量不足(空气滤清器堵塞)、水箱过热、燃油泵有故障、喷油器喷油嘴雾化不良、燃烧室压缩比(压力)不合适。
2.转速不均匀原因:油门操纵系统有故障、发动机控制系统有故障、步进电机损坏。
3.排气颜色为白色或篮色原因:机油过多、机油粘度过低、水箱冷却过度、燃油喷射时间不合适、燃烧室压缩压力不足。
4.排气颜色是黑色或深灰色原因:使用了劣质燃油、燃油泵有故障、燃烧室压缩压力不足、输入空气量不足(空气滤清器堵塞)。
5.燃油消耗量太高原因:燃油泵出现故障、喷油嘴不正常或喷雾不好、喷射时间不正常、使用了劣质燃油、燃烧室压缩压力不足、空气输入量不足。
6.机油耗油量太高原因:机油过多、机油粘度过低、机油渗漏、缸筒或活塞环磨损。
7.发动机过热原因:风扇皮带松弛、冷却液不足、水泵有故障、冷却液温度传感器有故障。
8.机油压力不正常原因:机油不足、机油粘度过低、机油滤清器堵塞、机油泵容积效率低、机油压力不正常。
9.蓄电池无法充电原因:蓄电池有故障或极板击穿、接地不良、发电机有故障。
10.蓄电池充电但立刻漏电原因:电线短路、蓄电池内的隔板短路、蓄电池内有大量的沉淀物或杂质。
二、操作系统常见故障原因:
1.工作装置操纵杆和行走操纵杆无法操纵原因:遥控先导操纵阀有故障、减振器有故障。
2.操纵杆间隙过大或操纵杆偏离中立位置原因:遥控先导操纵阀有故障、连接部分磨损、遥控先导操纵阀上的螺母松弛。
三、液压系统常见故障与排除:
1.工作装置、回转装置及行走装置无法操纵故障原因:液压泵有故障、液压油油量不足、油管损坏或有漏油现象、先导齿轮泵有故障、压力检测器有故障。
2.工作装置、回转装置或行走装置速度低故障原因:液压泵磨损或导致容积效率降低、遥控先导操纵阀的先导设定压力下降、液压油油量不足、吸油滤油器有杂质或堵塞、进油管路有空气进入。
3.不能单独操纵或提供的功率不足故障与排除:主操作阀(多路阀)有故障、管路接头有故障、管路接头的O形密封圈损坏、液压泵有故障、遥控先导操纵阀有故障、先导油路有故障。
4.液压缸无法工作或没有足够的压力故障与排除:液压缸的活塞油封已损坏、液压缸漏油或活塞杆损坏。
5.发动机停机时液压缸下降量过大故障与排除:活塞油封损坏或磨损、多路阀的阀芯磨损异常、主溢流阀或过载阀的性能不良。
6.单侧或两侧无法行走故障原因:中央回转接头有故障、行走马达损坏、制动器有故障。
四、行走系统常见故障与排除:
履带链条过紧或过松、前引导轮及支重轮润滑油不足、履带销套磨损变形、有大小石头卡住履带、制动装置有故障、遥控先导操纵阀有故障。
五、回转系统常见故障与排除:
1.整机无法回转故障原因:回转马达损坏、回转制动器有故障、回转减速器损坏、回转遥控先导操纵阀有故障、先导油路有故障。
2.整机无法正常回转故障原因:液压系统混入空气太多、回转齿圈与呲合齿轮磨损、回转支承的滚珠或滚道磨损、黄油不足。
六、挖掘机电器电路故障
1.无法切换行走速度故障原因:行走两速切换开关损坏、电磁阀损坏、电线损坏、先导油路有故障。
2.无法切换动力模式故障原因:动力模式选择开关损坏、电磁阀损坏。
