搁浅海盗
2014-02-18
价格啊!卡特的质量没得说,就是太贵
王琨
2014-02-18
期待
FDS321
2014-02-18
能把油耗进一步降下来 就无敌了
FDS321
2014-02-18
发动机的功率加大了,对比较苛刻的工况能应付自如 希望卡特对挖机的装饰附件等有提升就好了
fly129
2014-02-18
选择挖掘机我还是挺注重液压方面品质的,因为之前某某挖掘机漏油现象实在让我苦恼 CAT的液压系统没得说,百年CAT 值得信赖,现在说明一下336D2的液压系统特点吧,其实CAT的液压系统已经非常扎实了,无论是泵或者是马达还有管路,品质方面我是很佩服的,那土黄色看着就舒服! -新液压系统,可靠灵活,表现更加出色 1.全新的液压系统提供更可靠的工作能力,更为出色的操控性及更低的燃油消耗。 2.液压系统采用双-泵系统来实现极佳的挖掘性能和生产率。液压系统和部件的位置设计合理,可提供高水平的系统效率。主泵、控制阀和液压油箱的安装位置很接近,从而缩短了部件之间的连接管线,减少了摩擦损失和压降。 3.液压交互感应系统在任何工作条件下,液压交互感应系统利用两个液压泵中的任何一个均可达到100%的发动机功率。由于机具速度加快而且枢轴的旋转更快、更有力,生产率将得到提高。 辅助液压阀控制回路作为附件提供,旨在增强多功能性。它们可用于操作多种中、高压机具,例如液压剪、抓斗、液压锤、粉碎机、多用途处理机、振动平板夯等等。 4.动臂和斗杆再生回路在动臂下降和斗杆收回的操作过程中,动臂和斗杆再生回路可以节省能量,从而提高效率、缩短循环时间并减少压力损失,以实现更高的生产率、更低的运营成本和更好的燃油效率。 液压油缸缓冲器缓冲器位于动臂油缸的杆端以及斗杆油缸的两端,可吸收冲击、降低噪声并延长部件使用寿命。 5.液压启动操纵杆当液压启动操纵杆处于空档位置时,会阻隔所有前连杆、回转和行驶功能。 诊断和监控 标准液压测试口使维修技术人员可以轻 松快捷地评估液压系统、发动机机油和 冷却液,从而更加高效地进行维护 上传个图片液压方面数据就一目了然了
精英
2014-02-17
口碑不错··真不错
H_a_n_g少
2014-02-17
如此改进是为了更适合用户
LAIL009
2014-02-17
CAT C9发动机的应用,更适合中国市场,强大的发动机,高效率,低油耗 使用带有ACERT技术的Cat(卡特)C9发动机,能够有效降低油耗,减少磨损。 这里面需要强调的一点就是,单纯的油耗低是个误区,其实大家应该多注重以下燃油效率,也就是说单位燃油能出多少活,在追求低油耗的同时,不能把挖掘机的主要性能忽略掉,否则就舍本逐末了 卡特336D2系列 的发动机具有以下特点 1.发动机系统(CAT的品质无可挑剔) 该发动机融合了久经考验,坚固耐用的部件和精密的制造工艺,确保能够可靠,高效地运行 2.发动机滤清器系统(适应中国油品市场现状而开发) C9发动机采用经过改进的滤清器系统,即使在燃油质量低劣的情况下也能确保可靠性,更长的保养周期以及更少的滤清器数量,可以最大限度发挥您的盈利潜力 3.发动机转速自动控制(这个大多挖掘机都会有,可以说并不新鲜) 发动机转速自动控制功能会在无负荷或轻负载的条件下激活,可降低发动机转速,具有单触式低怠速功能,从而最大限度地减少油耗 低噪声和低振动 4.CAT C9发动机运行更安静,振动更小,从而提高驾驶员舒适性(司机舒适性是一个将被逐渐重视的事情) 可靠耐用,新设计更加稳定高效 全新的三级过滤系统能够将劣质燃油中的污染物拒之门外以提高发动机的可靠性。配备压力感应器及电动式喷油器 卡特 336D2 在中国市场中倍受欢迎,在保持功率和性能一致前提下,其油耗与前一代机型减少了 8%。该项研究证实了卡特 336D2这一新机型的出色燃油效益——同样在 HHP 模式下,该型号的油耗比对比机型低 4%。 此次CAT推出的336D2挖机,种种宣传数据及其迹象证明了其不仅油耗较低,而且能够释放出强大的生产效率,与竞争品牌相比具有更多优势,是造福广大中国用户的又一个杰作!” 但是我想无论哪个产品领域都有其客户群体,根据自身情况购买还是理性和必要的! 最后说一句 CAT 值得信赖!
2014-02-17
更适合做土方了
钢盔铁甲
2014-02-17
最关心的当然是油耗和机价
