wang909801529
2014-01-25
我开的是龙工855B
wang909801529
2014-01-25
低温档位都正常就是高温一档没有压力
风格嘿嘿
2014-01-25
来学习的
2014-01-25
前来学习
王登河
2014-01-25
你好: 高温时,档位是可以挂的得上(档位操纵变速阀与液力传动油的温度是没有任何关系的),没有档,主要是因为主油路在通过某个传动摩擦部位的时候产生內泄所造成的 注:液力传动油是有粘度要求的,在液压系统中主要起到传递动力和冷却润滑的作用,当温上升时,变速箱油年度降低,在一些传动磨损量大的密封位置泄量加大,还有检查活塞上密封环的是否老化,这些都会造成档位压力低。比如使用年久的发动机在加入机油侍候,需要选择年度比较大的。回复(0)
cxl0602
2014-01-24
首先跟你确定一下,低温时挂一档可否正常。如果低温挂一档正常,那高温时挂其他档位正常吗?如果是前进1档和后退1档在高温时都不正常的话,估计是一档离合器轴端密封圈或者离合器活塞上的密封圈损坏,导致冲油困难而致。
