wojiuailg
2014-01-18
一桶多一点点,打着车加,放油先扭开变距器放油螺丝,然后用桶接着后着车空档怠速,等散热器不出油了熄火,放油底壳里的油,放完后拆掉zf箱专用精滤器,拿个新的加满zf箱专用油上好。然后拆掉箱体右后方的的吸油管,上下螺丝都拆,取出管子后你会发现上面有个粗滤,用压缩空气吹干净就行,取的时候注意垫子,可以重复使用,前提是你没拆坏。装好管子和油底壳堵头螺丝,看看你的车散热器上方是否有个加油螺丝,如果有并且好加油,你就从那加,加到满后盖好,打着车从变速箱口加油进去,加一点把标尺插进去再拔出来看看,没油继续加,直到标尺上的油位到达从下到上第一个缺口和第二个缺口中间。盖好盖子,车挂前进4档,踩下刹车,松手刹,加大油,你会发现变速箱油温升得很快,油温升到绿色区域后,挂一档,前后走走,等油温降到黄色区域后再挂前进四档升温,等变速箱整体温度起来,拉起手刹,下车检查油位,只要快到达第二个缺口或者超过一点你就算换油完成,服务站的狗东西是不会告诉你这些的,也不要去相信楼上的各种36升什么的,油加多或加少都有可能损坏变速箱。接触三台zf箱856了,每次都好怕换变速箱油,上串下跳累死人。。。。手机打字,怕你箱坏了修不起,所以只有辛苦下了,希望看见了回复一声。
wuji187220368
2014-01-02
散热器加油的地方!上面有2个螺丝!油加够了熄火时,把螺丝松一下,有气出来!
我有50D
2014-01-01
怎么排呀???
wuji187220368
2013-12-31
准备2桶!加美浮黑霸王就行!专用油太贵!想便宜加长城CF-4也可以!紧急缺油时一般的CD机油也可代替!本人都试过!一年换一次就可以了!记的还要换滤心!后面散热器也要放油!散热器加油后要排下空气!
西北快车
2013-12-30
二十八升。。。。。。。。
我有50D
2013-12-29
嗯!谢谢大家!
木头
2013-12-29
变速箱和散热器里面的油放出来,18升的两桶加不完,记得要怠速测量油位
老玩童
2013-12-29
加多少是多少,准备2桶,18升的
2013-12-29
柳州ZF公司电话 服务热线: 0772-3691560
