铁甲弦玩
2013-12-27
我们这里叫负荷阀!管气压的!
俺是强哥
2013-12-27
这是排气阀,下边有机油是气泵造成的,气泵环老了烧机油!
chancheren
2013-12-26
螺丝拧一下看还漏不,不行就打开上盖,抹一圈免垫胶上紧螺丝即可,气压如不在工作范围稍微调整一下。
唐贤
2013-12-26
我们这一般叫它排气阀 主要作用是将打气泵送过来的气经过里面的单向阀送到气筒当到达一定气压会自动排气 串油是因为气泵缸套和环间隙过大或对口 修下气泵就可以了
纵横天
2013-12-26
也就是说这个东西没事!其实是气泵里面一个叫活塞环的磨损了!换个就行了? 还有就是这个组合阀右侧漏气,就是最右边2个螺丝中间!仔细看第二张图右侧中间有条黑线!它是中间的垫子坏了?
快乐帅哥
2013-12-26
气泵缸套活塞和环间隙增大,导致向上窜机油而气泵排气是直接把机油都排走。
chancheren
2013-12-26
6楼正解,两冲程发动机活塞环磨损了(气泵),打气如果快先别管了,气罐检查放一下水,那个修理包有的买,40左右吧,换挺简单的。 潍柴的气泵容易烧机油,我觉得是加了水冷惹的祸。
快乐帅哥
2013-12-26
气压组合阀,原理一头连着气泵一条连贮气筒,气压打到8个自动切断不供贮气筒而自动向下排气达到延长气泵使用,低于6个气压自动连接向贮气筒冲气。排机油多说明气泵应更换。
峰谷
2013-12-26
问下为啥会窜机油
太原恒太小赵
2013-12-26
是不是排气的
