山汉
2013-12-23
我是4D95也有过这毛病,换马达换电瓶有点效果不大,最后大修发动机4配套大小瓦气门全换OK,现在用俩年了。不过呢我的以前有点烧机油。
邓飞阳
2013-12-23
泵头应该换了,小挖一般没谁校泵。直接换泵头,这问题经常遇到,换了很多个了。。。
songchuanabcd
2013-12-22
熄火电磁阀是否在“出”的位置上,再看喷油嘴柴油泵,最后就要大修了
songchuanabcd
2013-12-22
今天打火又拉不动,检查下发现启动时发动机上的搭铁线冒烟了,拿下搭铁线发现搭铁线压线的压头松了,重新砸紧了,打火正常,但不排除凑巧打着,还得明天继续观察下
铁甲狂医
2013-12-22
貌似高压泵上电磁阀的事
Ar月
2013-12-21
再看看背压正常不
QQ稻草人
2013-12-21
先用冷水浇喷油泵,如果能正常启动,则校油泵。若还是不好启动在检查气门间隙和喷油提前角,根据你的说的情况,起动阻力较大,这条可能性不大;不过排除故障还是要从易到难,不要盲目拆卸。若都正常则要检查曲轴和四配套,轻微拉瓦也会导致热车不好起动,我碰到过,冷车轴瓦间隙大,好起动,热车有点卡滞曲轴,就不好起动了。这些都是只考滤发动机,没有考滤泵损坏阻力大造成起动困难的原因。
2013-12-21
老兄我的也是那个毛病。热车后。车是干转不起火。杨马4。98。。修好了指点一下好吗
vieri
2013-12-21
不错 这个方法能试验出是不是油泵内卸
小白报到
2013-12-21
或者柴油泵 的 柱塞出油阀不行了,要么就是喷油嘴雾化不好俗称“尿缸”。找校油泵的 。。。。
