铁甲网首页 铁甲论坛 不二越行走减速箱之更换浮动油封
不二越行走减速箱之更换浮动油封
挖机大佬 2013-12-15
2.9万 115
        行走马达减速箱最怕什么?是不知不觉把油漏掉,缺油之后很容易损坏齿轮和轴承,严重点的把整个马达报废,损失钱财,也损失了时间,心痛不止一点!在恶劣的施工环境下,会碰到各种各类的施工境况,特别是行走这一块,,稍不小心又会漏油。
         在什么情况下最容易损坏行走马达浮动油封(也称镜面油封)??在拆楼现场和刚建的大楼特别容易,因为这地方废弃的铁丝特别的多,一不小心把铁丝圈进浮动油封,撑开了口子,那油很容易流了,地上的杂物太多,不易发现。油流了之后铁丝和镜面油封磨擦,使之损坏。
          如果及时发现得早,更换一副浮动油即可,把损失降之最小。就拿这台60小挖来说吧,此机装配日本不二越马达,是齿轮行星式减速箱,,如果不缺油还是很耐用的。这台机也是绕进了铁丝,损坏了浮动油封,一并拆解分开来一探究竞,共同探讨一下!
           把行走总成拆下来,先把护盖拿开,把油管拆开,油管很容易记的,一般是四条管,两条大的是前进和后退,一中管是回油的,最小一条是加速的(就是兔子档)
        拆下来之后,用锤轻击盖面,去掉盖面的尘土,切勿用力过大,以免敲裂盖子,然后把拧开螺丝,看见有个缺口,用螺丝刀撬出锁紧钢丝,再用工具把盖子顶出来,打开之后看见行星齿轮了!
         把行星齿轮逐一拿出来,如果怕忘记,可以拿张干净的纸皮摊在地上,依次排开,装时不会搞错了,齿轮拿出来之后,用卡簧钳把里面的卡簧取出,这样就可以把减速箱与马达分离了,把减速箱抬起就看见浮动油封了。
         取出浮动油封,一并检查下大轴承有没有损坏,其他的也要检一下,看看磨损的情度,做到心中有数,,如果没有,可用汽油洗干净各部件,并按照原来一一装回,装卡簧时最好用干斤顶压紧,这样更容易卡入。口子上用干净的纸巾擦一下,以免有沙土掉入。
          在口子上面抹上点红胶,以防有渗漏的现象,这个红胶那个汽车农机店有卖的,也叫免垫胶水。把盖子轻盖上去,用锤把敲到作,然后把锁圈的钢丝,用螺丝刀击入锁槽,并多敲几下,以防弹出。全部装好了!可以加齿轮油,加油时注意别加得太满,加一半可以了,因为减速箱工作时,发生温度的,怕胀坏油封。
           装马达时,那两大管装错也不要紧的,装错试一下机,推行走杆知道了!如果反了把油管对调一可以了。总算装好了,,也算是大功告成!
         我也不是什么修理工,勤快点动手而已,,无非也是省两块毛票,也好为下一代留点奶粉钱!
