铁甲网首页 铁甲论坛 不二越回转马达更换轴承
不二越回转马达更换轴承
挖机大佬 2013-12-08
2.2万 126
          昨天师傅打电话回来报告,说挖机旋转时,有异响,声音出处座位旁边,回转的声音像是咯咯响,漏油有点严重。接完电话,心中想到的是回转减速箱输出轴的轴承可能损坏了!马上派车拉回家来,自己也出去购买配件,做到急备之需,不误功夫。当我回来地方,挖机己拉回来,徒弟也把整个马达拆出来了。
       整个马达拆下来之后,开始分体检查,把马达和减速箱连接螺丝,拧开并分体。分开之后把马达放另外一边,先分解减速箱,先取出中心齿轮,拿出一级行星齿,中心太阳齿是装在齿盘上的
,然后取出二级行星齿,就看见输出轴了,输出轴上面有个锁圈,锁住两片锁片的,取出锁片,可以用锤轻打输出轴,取出输出轴看见油封和轴承,经检查是减速箱输出轴的轴承损坏了!必须要更换。
    己然拆下来了,也把马达也打开来检查一下,看看有没有损坏的,打开后要注意上面有十条小弹簧,不要弄失,不好配的。然后把刹车装置拿出来,小心取出缸体和柱塞,柱塞上面有三条顶针,注意保护好,下面有一个斜盘,把他倒出来看见,马达轴承一并拿出可以了,解体后要检查配流盘各物件磨损的,如严重必须更换,老话说小不出大不入。。呵呵!
      马达全部检查好之后,没有什么损坏的,就清洗干净依次装回,装回去之时刹车压盘要涂润滑油,因为有o型圈,怕敲打时损坏,装配流和小弹簧之时,要用黄油涂抹,这样可以粘在上面,不容易掉下来,可以轻松装配,完成后并上紧螺丝。
 装好马达要到减速箱了,因为轴承的损坏,导致轴承底座起毛边了,可以用圆磨把毛也打掉,要小心打毛边可以了,切勿打坏底座,会影响轴承使用寿命。
      做好其他工作之后可以,清洗减速箱的物件,用汽油来清这样干的比较快,也非常干净,去污能力较好。
       这是够买回来的配件,不一定要原装进口的轴承,可以选用国产d级轴承,质量也和进口的差不多,油封要用名牌nok的,质量好不易渗油。
       装轴承底座时,必须要涂抹黄油,这样可以轻松打入,先装入油封,然后输出轴套入轴承,固定在外壳上,把输出轴打到位,否则锁片无法锁入,另外一个轴承也是用这个方法。
         装好锁片后,可以先把减速箱外壳先装上挖机,这样可以轻松一点,装时要记住,用个代子封住,免得有沙尘进入。把一二级齿轮装入,也把小齿装好,并放满油。(此马达是自用液压油润滑的),然后把马达外圈抹上油装上,上紧螺丝就大功告成了!
                   其实维修也不是想象中的那么难,只要勤快点动手,也不是什么问题!老挖机之中难免会碰到各种各样的问题,着手解决,问题也不是问题了!。。。哈哈哈!
