xwt79316
2013-12-06
顶顶顶顶顶顶
玉林15
2013-12-05
真心不错的帖子
好摄之徒
2013-12-05
不错收藏了
铁甲老虎
2013-12-05
必须顶起来
烽火孤独
2013-12-05
学习中。顶顶顶
铁甲小兵007
2013-12-05
二手挖机评估作为二手工程机械,与新机相比存在着巨大的差距。一般来说,新机在数年之内是不会有太多问题的,即便出现问题,由于其具有相应的售后服务体系,维修保养会相对及时。而二手工程机械则随时都有出故障的可能,即便是能够得到最及时的维修服务,也决不可能像新机那样完备,容易对施工进度造成影响,而且服务是有偿的。这是购买二手工程机械时必须首先考虑到的问题。对于购买二手工程机械的用户来说,最关心的事情就是所购买的设备是不是物有所值? 我国南方挖掘机对二手挖掘机认可程度较北方用户要高国外的二手工程机械都有一个十分完整的评估标准,其销售也多是拍卖为主。这种评估能力是大多数二手工程机械用户所不具备的。对于直接的使用者而言,在我国还没有完善的二手设备评估标准的时候,能否运用一种最为简单的方法对二手工程机械进行评估就显得尤为重要。根据笔者多年的工作经验,这里给出一种简单的二手工程机械估价方法,以供参考。具体的方法是把二手设备价格分为基本价和调整价。如何确定基本价基本价按机械的使用时间来确定。在我国,工程机械的使用寿命一般设计为10年(一般来说,由于新产品的推出,使用10年的旧机即便可用也都是很低的价格),年平均使用时间为大约2 000 h。正常使用时,发动机的大修周期为10 000~15 000 h,液压泵的寿命往往在20 000 h以上,而其他的如液压马达、齿轮箱、主控制阀等总成零部件的寿命还要更长一些,也就是说对于新机来说,在没有意外的情况下5年以内不用大修。以挖掘机为例,按照目前常用的设备折旧标准,机械的折旧按第一年20%,以后每年递减5%来计算基本价,即第一年折旧20%,第二年折旧15%,第三年折旧10%,第四年折旧5%。第五年以后,往往会由于一些零部件的老化、正常磨损和一些不可预计的原因,必须对设备进行一系列的整修,这就使得设备的折旧率稳定在大约5%左右或更低,从而使价格稳中有降。随着技术的更新换代和机械本身的整体老化,10年后价格降到整机价格的20%以下。这其中值得我们注意的是设备运行计时器的可靠性。对于可靠的设备运行计时器按每年2 000 h计算,对于不太可靠的计时器,在估算时其年平均作业时间应该有相应调整(也有可能设备的使用时间远远超过每年2 000 h,此事另当别论)。如何确定调整价当设备的基本价确定以后,针对你所看到的二手设备的具体情况还需要进行相应的调整价确定。以挖掘机为例,其调整价应为下列几项之和。发动机 起动容易,无下排气,排烟正常,低、中、高速声音均匀;无漏油漏水;试车无高温,外观无异常。回转系统 外观无异常;轴承间隙小;提臂使铲斗离地,用手推动大臂,其左右回转摆动小。工作装置 大、小臂铲斗无异常、开裂、变型、二次加工等。行走部分 四轮一带磨损正常;无开裂;履带板无缺损变形。液压部分 各油缸外观正常,无漏油无自落;活塞杆无拉伤、剥离、弯曲。回转马达作回转时起步容易,停车漂移小,回转中无异常响声,无漏油。行走马达在发动机同一转速下,两侧履带空转转速相同,行走有力无蛇行,高低速变换明显,无异常响声,普通土地原地调头容易,无漏油。液压泵无漏油,无异常响声,同时具备正常行走的条件。二手挖掘机的发动机使用情况是需要考察的重点 二手挖掘机的液压系统同样也是考察重点电器部分 各电器仪表等功能齐全。各油箱、散热器 无变形漏油漏水。 驾驶室 完整无变型。各罩、盖、护板、框架 无变形开裂。上述各项检查结果均为正常时,设备调整价为零。对于有问题的部分,调整价应为恢复该部分正常功能所需的成本价。总调整价为各部分调整价之和——设备最终价格=基本价-调整价另外,如果二手机械设备的总成、大件或部分零部件曾经作过改动,用户则可按自己对此改动的认可程度再对价格作相应的增减。在具体的实施过程中,不同的用户和地区对机型的好恶也不相同,这也会对价格的评估有一定影响。总之,二手工程机械价格的评估是一个比较困难的事,对于同一台设备,不同的人会给出不同的价格,有时其估价差甚至高达10%。对于用户而言评估一台设备也许不能面面俱到,所以私人用户在购机时很有必要请一位对于机械性能熟悉的内行人作为指导,同时进行设备考察,并提出建设性意见。二手设备用户要想在设备购买时做到“买得放心,用得舒心”,就必须注重对设备细节的考察,让二手设备物有所值。
日立@_@凯斯
2013-12-05
说的非常好
四川小金
2013-12-05
学习力,顶一个
斯本萨
2013-12-04
非常实用的帖子,收藏了!
祖岳磊
2013-12-04
灰常好的贴贴。谢谢楼主
