铁甲小Q
2013-12-01
虽然我没学过液压原理。不过我一直在想液压管路图分析是不是和电路电压电流分析类似。只不过一个是流体,一个是电场驱动载流子运动。
lj547935194
2013-12-01
拿油有人
陌 小 沫ゞ
2013-12-01
经纪人在此
宝石工程车
2013-12-01
[i=s] 本帖最后由 宝石工程车 于 2013-12-1 15:17 编辑 又有段时间没发帖子了,上次发帖时十一月二十七号,再上一次就是十月二十七号了,中间整整间隔了一个月没有新帖子发布,说实话这段日子在论坛发言也少了,一般就是每天起床打开电脑打开铁甲首页看看首页上的一些帖子,看到挺不错的会进去聊几句,也不知道自己这段时间在忙些什么,反正就是时间一天天的过,也没闲着,但就是不知道有哪些收获,唉,真是迷茫啊! 不知道甲友们现在工作怎么样,按道理来说现在是一年中工程机械的旺季了,北方我不知道是什么情况,因为我这生活了二十多年也就上次北京bices展去了一趟,所以对于北方甲友的工作情况也仅限于网上看你们帖子所得到的了解,南方的话现在是枯水期,所以活还是蛮多的,大工地的话年底了都在赶工,打着“大干特干30天的标语”,农村的话现在正是修挖水渠,平整天地,农田改造和鱼塘清淤等等。很多机主都在叹息着能不能过个好年就看这一段时间的收成了。 好了,我们就进入正题吧,今天来讲讲这个溢流阀。 溢流阀我不知道甲友们对这个有没有了解,在液压上这是不可或缺的一个元件,他是属于压力阀的一种,从字面上我们可以这样理解,溢流嘛,就是将多余的派出去,那么在液压上就是在压力超过一个额定值的时候就泄压,举个例子,我们用斗子去扣一块石头但是扣不动的时候,油缸的压力是在不断增加的,因为液压泵在不断的泵送油液,但是不能死这个压力一直上升,要不然会毁坏其他的一些液压元件,所以就用上这个溢流阀,在压力上升到一定值时,溢流阀主阀芯打开,机构卸荷,油液通过回油管流回油箱。 所以溢流阀的作用就是通过阀口的溢流,使被控制系统或回路的压力维持恒定,实现稳压,调压或限压作用,说了这么多,我们先来看几张实物图,由于临时没有去拍摄相关的照片,所以就在网上找了几张。 溢流阀又分为直动式溢流阀和先导式溢流阀,当然,我们用在机器上的大多是先导式溢流阀,我们就先来讲讲这个。 这是先导式溢流阀的剖视图 其中一些部件的名字为 溢流阀的溢流压力可以通过调节先导阀芯右端螺丝来调节,上图中节流孔也叫阻尼孔。 下面来说说他的工作原理 溢流阀一般安装在液压的支路上,所以一般是三个个接口,一个是进油口,一个出油口也叫回油口,将油液流回油箱,还有一个接口在上面红色圈出来的地方,也叫远程控制口,可以通过另外的压力远程调整调压阀的弹簧力,即可调节溢流阀主阀芯上端的液压力,从而对溢流阀的溢流压力实现远程调压。但是,远程调压阀所能调节的最高压力不能超过溢流阀本身导阀的调整压力。 当液压泵在工作时,油从入口进入到主阀活塞下腔,对活塞产生一个向上的力,油通过阻尼孔进入到活塞上腔,对活塞产生一个向下的力。当先导阀芯没有被打开前,活塞上下面积相同,压强也相等,加上主阀芯弹簧对活塞有向下的 力,所以主阀关闭。 这也就是机器在额定压力下工作的情况。 当溢流阀入口压力不断增大,当油压力大于先导阀芯设定的压力时,先导阀芯打开。我们看下图 主阀上腔的压力油通过先导阀排走,上腔压力变为0,在下腔油压力的作用下,主阀向上移动,打开阀芯,入口的压力油通过主阀芯流入排油口,降低入油口的压力。 当入口油压力下降到低于先导阀设定的压力时,先导阀芯关闭,在主阀上腔重新建立了压力,推动主阀芯向下移动,关闭主阀。 下面我们讲讲直动式溢流阀 液压系统中的压力油直接作用在阀芯上,同时溢流阀内有弹簧压紧阀芯,当油液压力小于弹簧弹力时,溢流阀关闭,其余系统正常工作,溢流阀出油口不出油,当油液压力不断增大高过弹簧弹力时,阀芯上移,油液通过出油口回到油箱,系统的压力下降,这也就是我们说的卸荷。 当然,直动式溢流阀溢流压力也是可调的,调节压紧弹簧上端的螺丝预紧力就可以实现调整溢流阀溢流卸荷的压力 好了,啰啰嗦嗦讲了一大堆,也不知道对甲友们能不能有所帮助,宝石不才,知道的也就这么多了,有讲的不对的地方也欢迎甲友们批评指正,我也很喜欢和大家交流的。 最后,希望所有的甲友们,不管是机手、机主还是热爱工程机械的爱好者们都能平平安安,顺顺利利的工作!
