冬天东北打夏天的黄油可以不?
毛加虎
2013-11-17
以前我们都用过 。。。黑黑的 还是挺不错的
毛加虎
2013-11-17
300左右吧。上年买了一桶才用完没多久
yy492291168
2013-11-17
不嫌累你就用夏天的,反正我是不用
zhensocool
2013-11-17
夏季是3#黄油~~冬天你往~大臂上面有小细管道引导的地方打不动的~~~冬天正常时2#黄油~~但是-20度以后~2号黄油也会太粘稠而打不动~~一般是把油枪灌满放到驾驶室~或放到大泵那里~~~~再有就是对一点机油~或齿轮油~液压油都可以弄的稀一点
yukunye1030
2013-11-17
把黄油枪加满后放到发动机旁边的地方,干了几小时活后再拿出来打,保证好打
破中联
2013-11-17
大哥你要是有力气就用3号。
2013-11-17
你这是要在冬天锻炼身体呀,两百以上的油没什么明显感觉,要是差一点,就当健身吧
甘肃广鹏
2013-11-16
夏季黄油到东北冬天你就打不出来。柴油也要加—25或-35.。机油也要换冬季的,要不你就干不了活。 一看你也够萌再加一句:冷却液也一点是不冻液,防冻液遇见低温也会上冻。回复(0)
甘肃广鹏
2013-11-16
呵呵,怎么说呢好像中国从此只有夏季黄油了。 你能买来挖机买不了合适的黄油???(加柴油、加机油、、、 、、)一听你们就是瞎凑合——胡振!!!
超人不穿裤衩
2013-11-11
哥哥 我告诉你 黄油能换就换了 夏天的 现在在我家这还不算冷的地方 都打不动 老头要打黄油的话 都得累死喽! 切莫贪小便宜吃大亏啊
