姩仯輕誑 2013-11-09
w649950467 2013-11-09
工作多少小时?是哪年买的?
小清何 2013-11-09
机子怎么样 工作了多少小时
lenovozgw 2013-11-09
竹内TB140是最常用的机种,在日本以及在欧美均得到极广泛的使用。适合于道路、埋设管道、基础作业、园林、小型水利等多种施工需要。具有以下主要特点: 操作舒适灵活 全封闭驾驶室(配置空调) 随意调整的座椅 可恢复预设速度的单触式发动机减速器按钮 辅助液压油路的电液控制按钮(开关) 行走速度开关 安全可靠 紧急发动机熄火装置 操纵台安全锁杆 自动伸缩安全带 铲斗油缸和辅助装置的液压油管 尾部工作灯 铸铁外壳配重 液压释放时,弹簧施压盘式停车制动器 易维护保养 可掀起式驾驶室 黄油枪储藏箱
技术参数: 重量:kg 机重 3430(3530) 铲斗 铲斗容量:m3 铲斗宽度:mm 0.12 540 发动机(水冷) 型号 3TNV88-TB 类型 3CYL.4CYCL 额定功率Kw/min(hp/rpm) 20.7/2300 最大扭矩Nm 106.9 气缸排量cc 1642 水箱容积L 4.9 机油容量 4.8 燃油箱容积L 52 外形尺寸:mm 长(动输时) 4950 宽 1630 高 2455 尾部回转半径 1400 最小离地间隙 295 性能参数 行走速度 km/h 上车回转速度rpm 2.7/4.8(2.6/4.7) 9.8 爬坡能力 度/% 30/58 最大挖掘力 铲斗Kn 斗杆Kn 26.5 18 接地比压 Kpa 27.1(28.6) 推土铲:mm 宽×高:mm 1630×400 操作范围 上/下 405/390 侧向挖掘 型式 动臂回转 回转角 RH/LH 60°/80° 行走系统:mm 履带 橡胶/钢 履带宽度:RT(ST) 350(350) 作业范围:mm 最大挖深 3105 最大垂直挖深 2345 最大卸高 最大挖高 3605 5025 最大挖径 5180 最大地面挖径 5035 最小回转挖径 1470 最大铲斗偏距RH/LH 620/615 液压系统 泵 型式 Variable(P1+P2)+Gear(P3+P4) 设定压力 20.6×2+19.6×1+3.4×1 排量(LPM) 37.3×2+21.9×1+10.4×1 破碎锤/先导(LPM) 56(LPM) 回转马达 轴向柱塞 行走马达 轴向柱塞 液压油箱容积L 49
