越修越野
2010-11-09
如果是320C的话校起比较麻烦,要输维修密码,FFF2,然后是英文菜单,说也说不清楚,早期的D型机也是直喷的,电喷的校油门也是一样的,但是电喷的一般不会掉速,如果掉速就看看是不是滤清器堵了,如果不是九问题大了。
沐浴阳光
2010-09-05
刚出的320D挖掘机发动机是3066,直喷的,后来发动机改为C7,为电喷的。
铁甲★村民
2010-09-05
楼上的高人。。。
毛虫
2010-09-05
正解
hbnewster
2010-08-28
不明白的话!就打电话15272214970
hbnewster
2010-08-28
你先进入维修模试!然后找到标定的那个目录!就在那里面!那里全是英文!你还的自己看看了
gwtym
2010-08-26
进去资料后 输入FFF2密码 然后在Services下面 开始 进行往右按 按到带Calibration 这项 然后往下选到Standby 然后进入 系统就会自动 调校 油门 如果到1 出现停顿 你就继续按 对号键 最后 就出现Success 意思 是校对成功 ~ CAT320A的维修模式是关掉电门十秒后,按住37,开电门十秒放手,就进入了。 本人将部份机型的进入维修模式公布。 CAT320B 按住微调控制+用户模式+警告取消进入密码OE323A 再按微调控制+用户模式+警告取消就进入了机器显示10。1 小松七的是按住向上的方向键,再按1。2。3 CAT模块电控ECM刷新程序 CATERPILLAR 320D/325D/330D挖掘机 ECM信息模式 进入SERVICE模式 SERVICE MAINTENANCE PASSWORD CHANGE DIAGNOSTIC ECM INFO STATUS CALIBRATION 1)、当选择“ECM INFO”时,如下ECM可以显示出来,供选择。 MACHINE ECM ENGINE ECM MONITOR ATT ECM 当选择MACHINE ECM时,机器的信息会显示在监控器上 机器ID号、ECM零件号、ECM系列号、软件组件号、软件组件写进日期。 当选择ENGINE ECM时,有关发动机信息会显示 设备的ID号、发动机系列号、ECM系列号、模块零件号。 当选择MONITOR时,ECM的信息会显示 ECM零件号、ECM系列号、软件零件号。 当选择ATT ECM时,ECM信息会显示 ECM零件号、ECM系列号、软件组件号、软件组件写入日期。 2)、当选择“STATUS”时,如下信息会显示在监控器上 模块电控ECM刷新程序 一)模块电控ECM刷新程序 1、将CAT电子技师ET与电脑适配器连接 2、将电脑适配器与机器ET接口相连 3、将整车断路器和要是开关置于ON位置 4、将中位起动开关置于锁止位置 5、将变速箱方向开关置于中位 6、发动机处于停车状态 7、用Winflash装载软件 二)电控模块ECM具体设置 1、起动ET 1、 选择“File”文档,光标移至“Select an ECM”选择“Machine Control” 2、 去“Service”菜单,选择“Configuration”回复(0)
鱼游湖南
2010-08-26
我会你可以找我啊
走天涯
2010-08-24
没有人会吗?
走天涯
2010-08-24
{:3_47:}我的车是黑钢直喷的回复(0)
