卡特320C整车没力,求各位师傅帮忙指点迷津!
ATLAS001
2018-03-11
主泵压力是多少? 应该还是液压系统的问题 更多详细咨询欢迎加QQ:15866 15299
jiangmeng
2013-11-15
兄弟,我看就你还懂点!我帮你补充一点吧,机具压力开关坏了也会有这个问题。检查方法是,油门开到6格以上,5秒后轻轻动一下手柄,看转速是否会回到你想要的转速!
心静。
2013-11-11
做一个油门校正.
手到病除
2013-11-10
车在哪?近10年的车才9000小时,买二手的吧。我处修理这类似故障成功率95%,电话13971457812
演绎幸福
2013-11-08
车是否带过炮,你调一下液压泵俩泵的左右压力是否一样。估计是调节器的问题。调完提升器在校一下油门看看怎样
大象sos
2013-11-08
别车测压力了,也正常,不会熄火就是发动机声音会变
大象sos
2013-11-08
泵也测了很多次,压力都正常,先导压力也正常
卡特320-破碎
2013-11-07
路过: 你请师傅来测泵压力的时候 有憋泵测吗 憋的时候有熄火吗 路过认为:流量太大{重调} 主炮锥尖是否磨损回复(0)
feiyu1511
2013-11-06
挖机工作那么长时间了,很有可能是一些管路或者其他部件老化了难以发觉。比如说,柴油管路看哪里有没有老化掉皮的更换掉,直接打个吊瓶试试。消音器里面是不是长久未清理排气不畅,吸气管路有没有老化 等等 液压的问题需要数值测,看主泵的比例电磁阀,重新标油门
小仝
2013-11-05
这种故障现象有很多种原因,1,电器系统,比如比例电磁阀工作异常等。2发动机系统,比如涡轮增压器等。3液压系统,比如液压泵上面的提示器(有的叫伺服阀)等等。在网络上很难求助,除非你有一定的维修基础别人可以帮你分析一下故障原因。
