铁甲网首页 铁甲论坛 液压挖掘机保养小窍门
液压挖掘机保养小窍门
skysun 2013-10-21
1392 8
如果把液压挖掘机比喻成一个人,那么液压系统就相当于是人体血液循环系统。
液压循环系统是液压挖掘机的极为重要组成部分,它包括制作精密的:液压主泵、液压油箱、多路阀、油缸、马达以及大量的管道。
正因为其制作精密,其实液压系统是很“脆弱的”,需要我们的精心保养;如果不保养或者是保养不当,会导致各种故障发生,影响您带来巨大的损失。
    液压挖掘机保养之:清洁篇1 要保持液压油的清洁。
液压油的必须放在清洁的位置,换油的是很要用配备细格滤网的清洁漏斗将油从容器倒入油箱如果液压油中含有杂质,将会卡住阀、擦伤泵、阻塞油口,造成机器故障。
2 要保持系统的清洁。
   定期更换液压油和液压油的过滤器。因为液压油中有很多添加剂,这些添加剂的本来作用是防止液压油变质,但是5000小时后就会过期,这时候就应该更换新的液压油了。除了换油之外还应该定期排除油箱中的水和沉淀物,如果油箱中有沉淀物,而不清洗,更换液压油是没有作用的。
3   要保持工作区域的清洁。
在往油箱中加油的时候,应确保过滤器箱盖周围区域清洁。只能使用清洁的漏斗或容器。切勿将脏物带人系统中。维护液压系统时,只能将清洁的塑料塞头用于密封管路的端部。维护液压部件时,工作台必须绝对清洁。检查使用工具的状况,它们也应必须是清洁的。
