黄波涛
2013-10-28
不用考虑了呀,直接就换油嘴就行了,保证可以
QQ稻草人
2013-10-28
先从简单查,气门动过没有?先看气门间隙,间隙太小热车不容易着车。热车起动机转着轻松吗?如果热车起动机沉重,也有可能是轻微拉瓦了。
caonaiyong
2013-10-28
电喷的没搞过准确答案没有,如过启动马达能转那就考虑柴油系统这块可以先检查下高压共轨的压力数据。
luguixian
2013-10-27
4楼经验不错
挖一个坑
2013-10-21
那里看 要专业仪器还是 挖机电脑显示屏上,热车不是每次都发不着 大多数还是能发着的,但要是一次发不着 就要等好久车冷了才可以发着,
内田液压3
2013-10-21
-8的是电喷嘴,没办法校,你这个问题有两种可能,一是喷油嘴泄漏,这个在监控上面可以看到,看共轨压力,启动的时候可以到多少?超过18MP的话就不是油嘴问题,二是看C-1 C-2主泵压力,启动的时候不能超过2MP,超过就是液压问题,不要做无谓的牺牲,苏州内田液压郑晓刚
罗小明
2013-10-21
有没有检查柴油滤芯和油水分离器,看一下油水分离器的放水开关下是否有裂纹
松特挖机液压
2013-10-20
油泵油嘴校一下,就可以了
挖一个坑
2013-10-20
油泵 我用水浇了 没用,,浇了两桶水 用手摸外壳 感觉都凉了 还是不行。
挖一个坑
2013-10-20
冷水浇了 还是不能启动 我 用手摸油泵感觉外壳都凉了 还是不行,,估计是油嘴了,油只能换吗? 听说要 8000多一个,
