挖掘狂人
2018-03-11
CAT是我的最爱呀
豪豪 挖墙脚
2013-11-06
电喷与直喷区别,一个托带轮与两个拖带轮区别。一个消音器出口在前 一个消音器出口在后
斯本萨
2013-11-04
这么多浏览量和参与度太牛了
2013-11-04
电喷,直喷的区别 减少了油耗
木易先生
2013-11-04
关注了解一下
江1990
2013-11-03
好,机,,,,,,,,,
wangfuzhi
2013-11-03
我是没得币了,但我还是回:victory
chenzhiguo8
2013-11-03
发动机功率 313D是67千瓦 313D2是70千瓦 发动机型号 313D是卡特彼勒 Cat C4.2 ACERT 313D2是Cat 3054C 工作重量 313D 13430kg 313D2是13400 kg铲斗大小313D0.52 313D2 0.63 驾驶室后面的侧盖散热孔 313D是网格313D2是长条格 排气管 313D靠前313D2靠后 产品LOGO 有变化 拖链轮 外国的看见是2个 但是 宝马展上的事1个 楼主给的图片也是1个 右侧的的侧盖 313D开锁的地方是黄色 313D2变成了黑色! 铲斗颜色 313D全黄 313D2有红色部分!! 油箱扶手313D有反光镜313D2没有!! 驾驶室扶手313D有反光镜313D2没有反光镜!!313D和313D2的工具箱踏板不一样 新型 Cat 313D 2 系列液压挖掘机的工作重量为 13400 kg(29500 lb.),采用省油的 70 kW(94 hp)Cat 3054C 发动机,满足国二排放标准。此新机型的设计采用了耐用的重型结构,可在严苛的应用环境中可靠运行。高效的液压系统与强大的挖掘力和直观省力的控制装置相结合,实现精确操作。世界一流的操作台采用符合人机工程学的设计,可确保操作员全天始终保持舒适。313D 2 系列还增强了维修保养便利性,可简化日常维护并减少停机时间。 全是本人耐心查找的
jiangmm1234
2013-11-02
给个参数和价格呀
胡士栋
2013-11-02
拿甲币
