求大神科普浮动油封原理!
tsschina
2016-04-06
答: 特瑞堡有专门用在这个场合的浮动密封。如图。 原理如下:密封件的2个金属密封圈是面对面地装在单独的腔室内,弹性体元件使金属环在腔室内对中,如硬件结构图。在腔室内和密封件的外径上各有1个锥形体,斜度随着孔的深入而增加,腔室的形状通常由数控机床来加工。 正确的装配后,锥形体中的弹性体受到挤压,产生一个均匀的轴向端面负载,也存在恒定的接触摩擦力,产生静密封的作用,使之与其相邻的金属环相对静止。一动一静两个密封环在相对旋转时,相接触的端面形成垂直于轴的密封面,弹性体产生的轴向端面弹力,产生了一定的端面比压,提供密封力。此时,在端面上形成并保持一层极薄的基本完整的油膜。是两密封端面间处于边界摩擦和半流体摩擦的状况,相对旋转时,油膜起了密封的作用。 当浮动密封环端面受到磨损时,弹性体可以释放弹力,使密封面仍然能保持良好的贴合而起到轴向补偿的作用。由于密封端面相对旋转,必然产生热量而影响密封性能,良好的润滑可以带走热量,减少磨损。由此可见,设定恰当的端面比压,建立稳定的油膜,使润滑良好,并导出热量是浮动密封件正常使用,且延长使用寿命的关键因素。如果需更详尽的咨询可以拨打特瑞堡技术服务热线:400-015-5188.回复(0)
tsschina
2016-03-14
去问特瑞堡密封吧,可能解答会清楚一些, 400-015-5118。
浮动油封
2015-12-25
我是浮动油封的厂家,需要请和我们联系。0312-8752860 津海工矿机械配件
浮封
2015-07-01
浮封的速度最大线速度3m/每秒,按照半径内0.7-0.8m左右计算,时速在45KM,它是接触面的亮带磨损,3mm左右的厚度,磨损完就不能使用了。
猪晓林
2013-10-14
谢谢大神!就是想知道在长距离行走中,贴合面的面磨损情况
折翼而飞
2013-10-14
浮动油封常用于工程机械行走部分的行星减速器,对该部件端面进行动态密封.由于其可靠性高,近几年也用作挖泥船斗轮输出轴的动态密封.此类密封属于机械密封,一般由铁合金材料的浮环及配套的丁腈橡胶O形密封圈组成.浮环成对使用,一个随旋转部件转动,一个相对静止.浮动油封的密封原理是:两个浮环靠O形密封圈受轴向压缩后的变形,产生对浮环密封端面的压紧力.随着密封端面的均匀磨损,这种由O形密封圈储存的弹性能量逐步释放,从而起到轴向补偿作用.在设定的时间内密封面能保持良好的贴合,一般密封寿命在4000h以上.
小小现代55-7
2013-10-14
自己拆一次 就全明白了 不要纸上谈兵
万一这帖火了呢?
