铁甲网首页 铁甲论坛 chancheren带您走进工地及聊聊气压报警电路
chancheren 2013-09-26
3717 18
  大家好,前一篇帖子说到市委领导和各县领导要来工地检查,今天下雨有空,发一些杂图给大家解解闷,顺便聊聊气压报警器电路和气压传感开关的保养。
  现在先来前半部分。
刚到工地路口,怎么样,标语够大吧,路面都铺了碎石。
吃喝拉撒都准备好了,光撒就准备了三个,就是蓝色的3个柜子。
工人还在挂效果图。
场地都铺上碎石。
换个角度,这图很失败,模糊不清。
部分机械,还有三姨的司机。
悲催的相机,不给力啊。
瞎拍的。
已经来了一些人,重量级的快来了。
终于来了,可惜哥还在忙啊,只能透过侧窗来一张冰山一角。
这是在液压箱上拍的。
  工地随拍到此结束。
  下面和大家聊聊气压报警电路,所谓气压报警电路,就是在气压低于4公斤时会有声光报警,提醒司机气压不足,一般装载机上都有配备,大家不要小瞧了这个小东西,它有可能在关键时刻发挥作用,有甲友可能会说,看气压表不就可以了,不错,合格的司机都会观察仪表,但不可能盯着表吧,而气路有问题时可能几分钟气压就没了,我的一个好朋友,20多年的驾龄,各方面技术都没的说,前几个月帮他姐夫开铲车到福建建阳,是龙工850的,在路上打气泵连接到气罐的管子断裂,当时下长坡,发现刹车不好气压已经很低了,这时一部农用车强行超车后甩回右边,也就是正前方,还好我朋友反应的快,直接抢一档降低车速,就差一点撞上那该死的农用车,吓得我朋友一身冷汗,事后和我谈起这件事都心有余悸。需要说明的是那部车气压报警电路坏了,要是有的话,4公斤的气压让车停下来是没有问题的,所以在这里提醒一下甲友,你们的气压报警电路要是坏了,抓紧时间找电工修一下,特别是恶劣工况下更要注意这一点。报警电路最易损坏的是气压传感开关,可能各个叫法不同,功效是一样的。
为方便大家理解,画张草图,简要说明一下,蜂鸣器是靠串联在负极的压力开关来控制的,气压低于4公斤就导通,蜂鸣器工作。大师们请勿见笑,在下小学水平{:soso_e110:}。
这个就是主角了,时间久了或者气罐有水的原因,内部触电点容易生铜锈造成接触不良,从而使蜂鸣器误报或者漏报。如果气压不是在正确气压点报警,大家看到那3个小螺帽没有(线夹在2和3螺母之间),拆下外面2个,拧松最里面一个,挂上线,中间的螺杆是可以调节的,往里拧是提高报警压力的,比如说现在是4公斤报警,往里拧就会高于4公斤,不要拧太多,这个气压一定要低于气罐正常压力2公斤以上。建议大家这样调,前提是电路正常的情况下,让气压在4丶5公斤时候先要蜂鸣器叫,(不叫往外松小螺杆),然后把螺杆顶到蜂鸣器不叫为止。最后检查一遍是不是在规定压力内起作用。
这2张是俯视图,不太清,螺杆中间有一子槽,就是调节用的。
用卡簧钳拆下卡环。
这些都是内部的小零件。大家看铜壳体里面那个黑东西没有,那是橡胶做膜片,随气压运动的,我们就是调节弹簧力度使那个铜片和壳体脱离或者闭合的。
装上铜片和弹簧的样子,铜片下面有个小圆柱,外面有塑料套子,保证圆柱和壳体绝缘,相机没拍到,这里做个简要说明。
  好了,今天就先和大家聊到这里了,谢谢大家。
