HATACHI
2010-08-28
也就是上车不变!!!下车加宽加长,,主要是为了保持挖掘机挖掘过程中的平稳, H 才是加强的
wei007
2010-08-23
底盘加长加宽。提高稳定性。
遵化小松
2010-08-22
谢谢大家 我现在明白了
挖掘机
2010-08-20
工作重量 kg 19900 额定功率 PS(kW) 150(110) 标准斗容 m 0.8 性能 行走速度 高速 km/h 5.5 中速 km/h 4.1 低速 km/h 3.0 铲斗挖掘力(最大) kg 15200 斗杆挖掘力(最大) kg 11000 尺寸 全长 mm 9425 全宽 mm 2800 全高 mm 3040 工作范围 最大挖掘高度 mm 10000 最大卸载高度 mm 7110 最大挖掘深度 mm 6620 最大垂直挖掘深度 mm 5980 最大挖掘半径 mm 9875 在地平面的最大挖掘半径 mm 9700 发动机 名称 - SAA6D107E-1 额定转速 rpm 2000 排量 l 6.69
挖掘机
2010-08-20
工作重量 kg 25130 额定功率 PS(kW) 170(125) 标准斗容 m 1.2 性能 行走速度 高速 km/h 5.5 中速 km/h 4.2 低速 km/h 3.1 铲斗挖掘力(最大) kg 17500 斗杆挖掘力(最大) kg 13200 尺寸 全长 mm 9885 全宽 mm 3280 全高 mm 3055 工作范围 最大挖掘高度 mm 10000 最大卸载高度 mm 7035 最大挖掘深度 mm 6920 最大垂直挖掘深度 mm 6010 最大挖掘半径 mm 10180 在地平面的最大挖掘半径 mm 10020 发动机 名称 - SAA6D107E-1 额定转速 rpm 2000 排量 l 6.69
挖掘机
2010-08-20
1)高压共轨(Common rail)燃油喷射系统,精确控制燃烧。 2)可根据作业对象选择快速模式P或者经济模式E。其中,经济模式E又分为E0、E1、E2、E3,最大限度的满足用户对燃油经济性的要求。 3)CLSS液压系统传递效率高,动作快速灵活。
高波
2010-08-20
LC 好象是加强型的意思
女挖补天
2010-08-20
LC型就是底盘加长型,LC型和基本型相比就是接地比压的改变和工作时工作稳定性的提高,也就是不太翘屁股。
两头忙很忙
2010-08-20
回复 25# zhanpong 大家的眼睛是雪亮的!回复(0)
忒实在
2010-08-20
我来解释下 我是小松湖北代理商 L是加长 C 是加宽 LC就是加长加快履带 适合在湿地以及土地比较松软的地方干活 防止挖机下陷
