铁甲网首页 铁甲论坛 电动黄油枪
电动黄油枪
sean993071832 2013-09-02
379 2
如何鉴别黄油枪的品质以及如何使用 市场上的黄油枪的品牌和品种非常多,黄油枪仅从外观上很难判断其好坏。 工程机械需求高压耐用的黄油枪,国内暂无检验标准,国外高压黄油枪的检验标准为: 高压: 10000PSI(700公斤) 测试压力时要慢慢压,保证泵体孔不漏油,压力随着压杆的下沉而上升。注意: 如果打得太快,不容易发现问题。 压杆慢慢下沉,压力上不去,就说明有内渗漏。误区: 压杆拉得越重越好,不易漏油,其实这是错误的。实际上配合松不一定会漏油,关键是孔要直和圆,高质的油枪一个指头轻轻就可以推开压杆。 800公斤 慢慢压无渗漏简易有效的测试方法:先打油,出油后,用一个1//8-27的螺丝把出口封住,用力压压不下去,就可以确认是可以打高压,同时还检查到手柄的强度,连接处的强度。如果慢慢可以压下去,就说明内渗漏,或者柱塞口漏油,就可以确认此类黄油枪就不能打高压。 两个指头可推开油枪出油量:国际上通常对高档油枪要求达到52g/40次。出油量大可以大大节约时间。平嘴是很多人忽视的问题,劣质的封不住油,而且很难抓住油嘴。品质好的平嘴首先螺纹要标准,经得起螺纹规的检验,压力要达到 10000PSI以上,拔插自如轻松,打油侧面不渗漏,寿命长。黄油枪的使用方法: 1. 松开泵体,将筒体插入油桶,注意筒口要浸没在油里5CM以上,以防漏气。抓住拉手,将拉杆均匀地向后拉,直到油满,注意不要漏进空气。如果用钢筒体,就无法判断,是否加满油,是否夹杂有空气。如果空气不排除,有损于设备。 吸油 吸满 未满,夹带空气 2. 拧上泵体,注意不要拧紧。用手压住锁片,拉杆稍许向后轻拉,再向前推到底,来回几次,可清除油里的空气,由于弹簧的压力空气会从筒体和泵体的缝隙间排挤出。实际上油枪泵体上的排气阀是排除不了筒体里的少量空气,有效的方法的是将泵体来回旋转几次,然后再将泵体拧紧。 好的油枪打几次就会出油,差的油枪打很多次都不能出油。 空两牙 压住锁片 来回拉拉杆 透明黄油枪的特点:透明管还有一个作用就是可以清楚的知道剩余量,可以根据用油量的多少来确定加油的数量,起到节油的作用。管内是否有空气泡等都易发现。由于透明管的记忆效应,在承受外力变形后,去除外力能恢复原状,而钢管变形后,就不可使用了。由于透明管和橡胶活塞容易啮合,很容易吸满油而不夹空气。 轮胎压不坏 锤子砸不坏 金属被砸坏 一般的泵体的材料是使用锌,铝,铸铁。 我们采用尼龙加钛铝合金,手感非常好,打油轻松自如,压力高,耐用,寿命长,而且强度还略胜一筹。由于整体大部分零件采用了高强度的塑料,减轻了重量,减少了加工,实现了低碳化
