滴不尽相思血泪
2013-09-01
还可以这样改 啊
街头小混混
2013-09-01
回复看看
a19761204
2013-09-01
{:soso_e100:}{:soso_e100:}{:soso_e100:}{:soso_e100:}{:soso_e100:}回复(0)
yanlh1
2013-09-01
闲来,学习学习
找不着北。
2013-09-01
老托尼
2013-09-01
楼主的动手能力还是很强的,但是学过声乐的质疑一下: 对你的电路改装没有质疑,我质疑的地点是喇叭的安放。 我们知道:扬声器靠振膜振动发声,当振膜振动的时候,振膜的正面和背面,是同时向外辐射声波的,但是振膜的正面向前辐射的声波和背面向后辐射的声波是相反的,假如给正面声波叫正声波的话,背面声波其实就是负声波。 如果两种声波相遇的话,正负两种声波的叠加,就像酸碱中和反应一样,是要被中和的。所以,结论是:喇叭如果像你这样安置的话,正负声波其实是相抵消的,而且根据声波的原理,越是频率低的声波,越容易抵消,高频反而不那么容易相抵消。所以你这样安置喇叭,结果一定会声音难听的很,具体表现在声压小,没有低频。声音干涩。 你看,市面上的音箱,基本都有一个箱子把喇叭装起来,这其实是防止正负声波抵消的基本做法。把喇叭振膜背后的负声波用一个箱体导向,变成正声波,跟正面的声波叠加,于是声音变得大了,浑厚了。低频也好多了。 这是升学的基本原理。 所以,一定建议你把喇叭处理一下,不要这样放着,声音难听的很。没有低频的。弄个箱子装上去就好多了。 全部原创,如果觉得有道理加分啊。 哈哈。手都敲疼了。
sy135ge
2013-09-01
早上好,,,,,,
熔盛神机
2013-09-01
别把线路搞联电了
老托尼
2013-09-01
回复看看。
铲车飞机
2013-09-01
我来看看是啥贱办法
