铁甲网首页 铁甲论坛 破碎锤故障之不打击解决方案
破碎锤故障之不打击解决方案
skysun 2013-08-24
1686 9
破碎锤故障有很多,其中有一个比较棘手的就是不打击或者打击不正常,那么如何来解决破碎锤不打击呢?本篇为您介绍几点,希望对大家有所帮助。1. 完全不打击1) 高压管路无高压油流动a. 截止阀关闭-----------------------------打开截止阀b. 进回油软管连接错误-----------------调整过来重新连接c. 多路控制阀连接错误-----------------调整过来重新连接d. 液压油不足-----------------------------补充液压油2) 破碎锤进油口压力异常a. 调整溢流阀-----------------------------重新调整b. 液压泵性能下降-----------------------修理或重换液压泵3) 氮气室压力不正常--------------------------调整氮气压力4) 氮气室充满液压油--------------------------更换修理包5) 活塞、油缸、控制阀拉伤-----------------修理或更换,并检查滤清器和液压油,需要时更换2. 打击时停一会再打击a. 氮气室压力不正常---------------------调整氮气室压力b. 活塞、油缸、控制阀拉伤------------修理或更换,并检查滤清器和液压油,需要时更换3. 只打击一次,就不动a. 截止阀关闭-----------------------------------打开截止阀b. 主回油管未与油箱连接,回油阻力大—把主回油管与油箱连接4. 打击次数少1) 破碎锤安装时,打击次数少a. 溢流阀调整不对------------------------------重新接表调b. 液压泵性能下降------------------------------检查修理或更换液压泵c. 氮气室压力不对------------------------------调到规定压力d. 回油管连接不对------------------------------把回油管与油箱相连2) 使用时逐渐渐少a. 截止阀因振动而关闭-------------------------打开截止阀b. 泵供油量不够----------------------------------检查修理或更换液压泵c. 溢流阀泄漏-------------------------------------清洗或更换后重新调整压力d. 液压油量不够----------------------------------补充液压油
