装载机发展文化
弦玩
2013-08-23
8380
9
前些天看到一篇报道,觉得挺有含义的就想分享下看看!
首先就是装载机的定义和用途~英文
loader
n.装货的人,装货设备,装弹机;装载机,装板机装载机是一种广泛用于公路、铁路、建筑、水电、
港口、矿山等建设工程的土石方施工机械,它主要
用于铲装土壤、砂石、石灰、煤炭等散状物料,也
可对矿石、硬土等作轻度铲挖作业。换装不
同的辅助工作装置还可进行推土、起重和其他物料
如木材的装卸作业。在道路、特别是在高等级公路
施工中,装载机用于路基工程的填挖、沥青混合料
和水泥混凝土料场的集料与装料等作业。此外还可
进行推运土壤、刮平地面和牵引其他机械等作业。
由于装载机具有作业速度快、效率高、机动性好、
操作轻便等优点,因此它成为工程建设中土石方施
工的主要机种之一。
在此说说装载机的发展史——中国装载机历经几十年的发展,取得了长足的进步
。尤其值得称道、令国人自豪的是装载机产业如今
年产销已超过16万台,在如今国际品牌林立的中国
市场,国产品牌装载机仍占据着绝大部分的市场。
1978年中国装载机年产量仅为1315台,而且累
计产量才9454台,2007年销量就突破了16万台,仅
出口量就超过万台,比改革开放以前的历史累积总
产量还多;同样,中国推土机在1978年的年产量仅
为1909台,累计产量为11923台。当时进口数量较大
,到1980年累积进口达到3333台,特别是在80年代
末,进口量占到市场近30%。2007年推土机的销量
超过7390台,不仅占据了国内绝大部分的市场,还
大量出口,仅2007年出口就达2065台,超过1978年
全国推土机总产量。
《组成装载机的主要部件》主要部件:包括发动机,变矩器,变速箱,前、后驱动桥,简
称四大件
1. 发动机
2. 变矩器上有三个泵,工作泵(供应举升,翻斗压
力油)转向泵(供应转向压力油)变速泵也称行走
泵(供 应变矩器,变速箱压力油),有些机型转向
泵上还装有先导泵(供应操纵阀先导压力油)
3..工作液压油路,液压油箱,工作泵,多路阀,举
升油缸和翻斗油缸
4. 行走油路:变速箱油底壳油,行走泵,一路进变
矩器一路进档位阀,变速箱离合器
5. 驱动:传动轴,主差速器,轮边减速器
6. 转向油路:油箱,转向泵,稳流阀(或者优先阀
)转向器,转向油缸
7. 变速箱有一体的(行星式)和分体的(定轴式)
两种!
《装载机的工作装置》装载机的铲掘和装卸物料作业是通过其工作装置的
运动来实现的。装载机工作装置由铲斗1、动臂2、
连杆3、摇臂4和转斗油缸5、动臂油缸6等组成。整
个工作装置铰接在车架7上。铲斗通过连杆和摇臂与
转斗油缸铰接,用以装卸物料。动臂与车架、动臂
油缸铰接,用以升降铲斗。铲斗的翻转和动臂的升
降采用液压操纵。
装载机作业时工作装置应能保证:当转斗油缸闭锁
、动臂油缸举升或降落时,连杆机构使铲斗上下平
动或接近平动,以免铲斗倾斜而撒落物料;当动臂
处于任何位置、铲斗绕动臂铰点转动进行卸料时,
铲斗倾斜角不小于45°,卸料后动臂下降时又能使铲
斗自动放平。
综合国内外装载机工作装置的结构型式,主要有七
种类型,即按连杆机构的构件数不同,分为三杆式
、四杆式、五杆式、六杆式和八杆式等;按输入和
输出杆的转向是否相同又分为正转和反转连杆机构
等。
土方工程用装载机铲斗结构,其斗体常用低碳、耐
磨、高强度钢板焊接制成,切削刃采用耐磨的中锰
合金钢材料,侧切削刃和加强角板都用高强度耐磨
钢材料制成。
铲斗切削刀的形状分为四种。齿形的选择应考虑插
入阻力、耐磨性和易于更换等因素。齿形分尖齿和
钝齿,轮胎式装载机多采用尖形齿,而履带式装开
机多采用钝形齿。斗齿数目视斗宽而定,斗齿距一
般为150-300mm。斗齿结构分整体式和分体式两种
,中小型装载机多采用整体式,而大型装载机由于
作业条件差、斗齿磨损严重,常采用分体式。分体
式斗齿分为基本齿2和齿尖1两部分,磨损后只需要
更换齿尖。
《装载机特殊工作装置》
1. (加大斗
)在标准机型配置的基础上,加大铲斗容量,以提高
工作效率,以满足比重较轻物料的铲装,如:煤炭
等。
2.( 岩石王)
主要针对装卸岩石工况,铲斗的斗臂板、支撑板斗
进行了加强,并配备了高耐磨的副刀板、高耐磨精
铸斗齿,从而提高了整个铲斗的使用寿命。
3.( 高卸黑金王)
满足货车日益增高的围栏高度,对于煤炭等比重较
低的物料,即可满足高卸载,又可满足大装载量,
大大提高工作效率。
4.( 侧卸斗)
针对场地狭小特别是隧道作业工况的工作装置,铲
斗可单向侧翻,在隧道作业中可有效降低驾驶员的
劳动强度。
5.( 夹木叉)
主要用于林场及港口进行物料的搬运和装卸。
6.( 快换装置)
主要针对工作场地中存在多种物料需要装卸的工作
环境,驾驶员坐在驾驶室内即可对工作装置进行快
速更换,使用方便、作业效率高,可更换的工作装
置有:铲斗、夹木叉等。
7. (抓草斗)
主要应用于植物秸秆等抓取,具有开口大、压实紧
、抓草效率高等特点。
8.(全自动滤清器排尘机
)1. 防止“风枪”吹滤清器导致粉尘回流,而进入发
动机,成为缸体早期磨损的隐患。
2. 省发动机维修费;因清理频繁,保证了滤清器的
通透性,可以缩小滤清器的过滤孔径,挡住了更多
粉尘,提高了发动机的进气纯度,延长发动机使用
寿命,可达20%以上。
3. 省滤芯更换费;因工作频繁,粉尘总量保有率下
降,可延长滤清器的使用寿命,节省滤清器80%,
延长滤清器保养时间2-3倍,节省滤清器维护费用80
4. 省燃油费;有效降低进气阻力,保证发动机在高
转速时的混合比,增加发动机输出功率,节省燃油3
%-5%。
5. 省人工费;不必拆装,即可对滤清器进行自动清
理,从而减轻了使用者的劳动强度。
<装载机发展趋势>——发展趋势
国产轮式装载机正在从低水平、低质量、低价位、
满足功能型向高水平、高质量、中价位、经济实用
型过渡。从仿制仿造向自主开发过渡,各主要厂家
不断进行技术投入,采用不同的技术路线,在关键
部件及系统上技术创新,摆脱产品设计雷同,无自
己特色和优势的现状,从低水平的无序竞争的怪圈
中脱颖而出,成为装载机行业的领先者。
(1)大型和小型轮式装载机,在近几年的发展过程
中,受到客观条件及市场总需求量的限制。竞争最
为激烈的中型装载机更新速度将越来越快。
(2)根据各生产厂家的实际情况,重新进行总体设
计,优化各项性能指标,强化结构件的强度及刚度
,使整机可靠性得到大步提高。(3)细化系统结构。如动力系统的减振、散热系统
的结构优化、工作装置的性能指标优化及各铰点的
防尘、工业造型设计等。
(4)利用电子技术及负荷传感技术来实现变速箱的
自动换挡及液压变量系统的应用,提高效率、节约
能源、降低装载机作业成本。
(5)提高安全性、舒适性。驾驶室逐步具备FOPS&
ROPS功能,驾驶室内环境将向汽车方向靠拢,方向
盘、座椅、各操纵手柄都能调节,使操作者处于最
佳位置工作。
(6)降低噪声和排放,强化环保指标。随着人们环
保意识的增强,降低装载机噪声和排放的工作已迫
在眉捷,许多大城市已经制定机动车的噪声和排放
标准,工程建设机械若不符合排放标准,将要限制
在该地区的销售。
(7)广泛利用新材料、新工艺、新技术,特别是机
、电、液一体化技术,提高产品的寿命和可靠性。
(8)最大限度地简化维修尽量减少保养次数和维修
时间,增大维修空间,普遍采用电子监视及监控技
术,进一步改善故障诊断系统,提供司机排除问题
的方法。
<发展行业>中国装载机行业经过近50年的发展,特别是近10来
年的超高速发展,产品技术质量已经有了很大的提
高,与世界先进水平的差距已越来越小,已得到世
界市场、包括最苛刻的欧美市场的广泛认可。据《2
013-2017年中国装载机行业产销需求与投资预测
分析报告》数据显示,2011年,我国装载机行业累
计销售装载机192100台,同比增长14.81%。其中,
国内市场销售装载机173271台,同比增长10.80%;累
计出口装载机18829台,同比增长72.25%,出口增幅
远高于国内销量增幅。2011年前三季度我国华东地区和华北地区的装载机
需求较大,其中华东地区装载机的销量占全国销量
的21.7%,华北地区为19.0%;分产品来看,2011年前
三季度5T产品的市场占有率最大,为66.78%,份额
较2010年下降2.88个百分点,其次是3T产品,市场
占有率达到22.57%,份额较2010年上升2个百分点。
据前瞻网统计“十二五”期间我国社会固定资产投
资仍将保持较高的增长速度,增长率将在20%左右
,国家将进一步加大保障性住房建设、水利工程建
设、海洋建设工程、铁路、公路、城镇公共交通和
基础设施、电力、输气工程、输电工程建设。预计
到2015年,我国装载机行业销售量将达到30万台,
其中出口将达到4万台,我国装载机行业前景看好。
好了各位时间有限,小弟先聊到这里了,这个贴子是小弟借鉴道一篇报道的,还请版主和各位甲友勿喷,有时间小弟再接着发后续报道!谢谢各位!
