铁甲网首页 铁甲论坛 揭开工程机械使用寿命的面纱
揭开工程机械使用寿命的面纱
skysun 2013-08-20
2660 4
近几年中国进行的大规模基础建设,使工程机械行业得到了迅速发展。但是某些产品的工作寿命较短,难以达到用户创造较高经济效益的要求。同一种型号的产品,由于设计水平,制造质量,使用环境以及使用维修单位的技术和管理水平不同,其使用寿命就会有巨大的差别。
  优秀的设计是机械长寿的关键
  “设计立业”是日本提出的设计理念,它使日本产品经久耐用,行销全球。
  据日本日立建机、卡特彼勒一三菱、小松、神户制钢等厂商的设计资料介绍,延长机械使用寿命的主要设计方法是推行可行性设计的维修设计。
  日本新卡特彼勒一三菱公司运用负荷分析方法,准确地对推土机等施工现场受力部件的应力做了分析,提出了延长机件寿命的设计(长寿设计),即:①降低面压(机件表面的接触应力),如用螺旋齿代替渐开线齿轮,使重迭系统增大。②分散负荷,如采用三角形皮带行走系代替常见的履带行走系,将驱动轮从常规的触地式移至三角形顶部,与地面脱离接触,使驱动轮承受的冲击负荷、作业负荷大幅度减小。③减少热量,如采用湿式离合器,湿式制动器等,以减少磨擦热。设计时努力改善机械的维修性是延长寿命脉有力措施。日本厂商认为,如果机械维修性好,易于维修,能够采用“低成本的快速修理”,可使机件经常处于良好的技术状态,一旦出了故障,由于可以低成本快速修理,无需更换新件或新机,这实际上就延长了机械的使用寿命。另外,采用新材料也是延长工程机械寿命的有效措施。在设计新机时,根据机械性能与工况选用相适应的新材料,也是延长机械使用寿命的好办法。
  2005年4月,中国工程机械展团在德国慕尼黑宝马国际博览会上,外商普遍反映非常愿意接受中国工程机械产品,但是中国产品的可靠性和售后服务是令人头痛的事,买得便宜,用着不放心。根据目前中国工程机械产品在1000小时可靠性试验和三包期内的统计资料,平均无故障间隔时间为150~300小时不等,而国际水平为500~800小时。大修期寿命,不采用进口发动机,只有4000~5000小时,而国际水平已达8000~10000小时,超过200kW的大型产品达到20000小时。国内产品同进口产品相比,其特点是价位低、产品稳定性、可靠性差、零件加工手段落后。有实力的用户宁可多花钱也要买进口的,因为它不仅故障率低,而且使用年限长。虽然一次性投入大,但创造的效益也高。
  合理使用是机械健康的前提条件
  工程机械出厂后,一般都规定要进行60小时左右的磨合,这是制造商根据工程机械使用初期的技术特点规定的。磨合期是保证机械正常运转,降低故障率,延长其使用寿命的重要环节。但目前,部分用户缺乏工程机械使用常识或是因为工期紧,或是想尽快获得收益,而忽视新机磨合期的特殊要求。导致机器早期故障频繁发生,这不仅影响了机器的正常使用,缩短了机器的使用寿命,而且还会因为机器损坏,影响工程进度。
  另外环境因素也会对机械的寿命产生影响。施工机械大部分是露天作业,作业地点还常变动,所以其性能受到作业场地的温度,气压,污染,路况及天气等因素的影响很大。不少施工企业由于忽视了环境因素对使用机械的影响,未采取相应的保护性或适应性措施,致使机械使用性能降低,使用寿命缩短,甚至酿成事故。
  为了延长施工机械的寿命,在使用方面应该坚持实行“二定三包”制度(定人、定机、包使用、包保管、包保养),机械操作人员要做到“三懂” (懂构造、懂原理、懂性能),“四会” (会使用、会保养、会检查、会排除故障),正确使用机械,严格执行安全技术操作规程,并对机械设备实行目标成本管理,将操作者经济收入与机械使用费(如燃料电力费,维修费,保养费,工具费等)挂钩,并加强对机管人员的职业道德教育与培训。
  施工企业一般对机械的保养都有明确规定,但是不少施工企业一到工期紧,任务重时往往忽视保养工作,认为机械能正常运行,没有故障,无需停下来进行保养。若不及时保养,往往会使机械设备出现大的故障,甚至发生事故。这样既增加维修费用,又耽误工程工期,实际上是得不偿失。及时维修是延长寿命的必要保障维修工作是延长机械使用寿命的重要环节,采用合理的维修方法可以有效地延长工程机械的使用寿命。作为工程机械的组织管理人员及操作人员,一定要注意保证在运输及保管过程中防止机械的损伤、变形、腐蚀;搞好机械的日常维护工作,使机械保持良好的技术状态;要教育操作人员正确的使用和操作各种工程机械,减少和防止人为失误引起的机械故障。要做到正确合理地进行定期与不定期保养,保持机械的清洁、干净,定期检查机械的技术状态,发现异常及时处理,对于松动和失调的零部件及时紧固和调整,对一些易损件进行预防性的更换。
  据日本的统计资料,采用状态监测,按南非修理的维修方式,每年的维修费可以减少25%~50%,故障发生率减少75%,并可延长机械使用寿命。日本厂商提出的“低成本快速修理法”也是延长机械或零件使用寿命的有效方法。实施此法,除了机械设计时采用维修性设计,提高机械的维修性外,在维修实践上还可以实现零件换位,施工机械上的许多零件,如推土机,挖掘机的履带销,柴油朵缸套等,在运行中往往承受单向负荷,从而造成不均衡的磨损,如果适时地更换受到有均衡负荷零件的位置,使它们的磨损均衡,则可延长其使用寿命。
