铁甲网首页 铁甲论坛 装载机的驾驶和操作技术要领
装载机的驾驶和操作技术要领
embarrassed 2013-08-15
4.9万 5
  装载机培训学校众多的学员在学习的时候从实践操作上讲,都能够顺利的操作下来,但是不少学生动作不规范,这就带来了很大的隐患。这里,装载机培训学校希望学员能够在学习还实践技术的前提下,尽量学一些相关的理论知识。
  装载机的驾驶和操作要领
  一、起步
  (一)步骤
  1、升动臂,上转铲斗,使动臂下铰点离地40至50厘米。
  2、右手握方向盘,左手将变速杆置于所需档位。
  3、观察机械周围情况,鸣喇叭。
  4、放松手制动器操纵杆。
  5、逐渐下踏油门踏板,使装载机平稳起步
  (二)装载机操作要领
  起步时,要倾听发动机声音,如果转速下降,油门踏板要继续下踏,以提高发动机转速,以利起步。
  二、换档
  (一)步骤
  1、加档
  ( 1 ) 逐渐加大油门,使车速提高到一定程度。
  ( 2 )在迅速放松油门踏板的同时,将变速杆置于高档位置。
  2、减档
  ( 1 )放松油门踏板,行驶速度降低。
  ( 2 )将变速杆置于低档位置,同时踏下油门踏板。
  装载机前进和倒退档互换应停车进行。
  (二)操作要领
  加档前一定要加速,放松油门踏板后,换档动作要迅速。减档前除将发动机减速外,还可以用脚制动器配合减速。加,减档时两眼应注视前方,保持正确的驾驶姿势,不得低头看变速杆;同时要掌握好方向盘,不能因换档而使装载机跑偏,以防发生事故。
  三、转向
  (一)步骤
  1、一手握方向盘,另一手打开转向灯开关。
  2、两手握方向盘,根据行车需要操纵方向盘修正行驶方向。
  3、关闭转向灯开关 。
  (二)操作要领
  1、转向前,视道路情况降低行驶速度,必要时换入低速档。
  2、在直线行驶修正行驶方向时,要稍打稍回,及时打及时回,切忌猛打猛回,造成装载机"画龙"行驶。 转弯时,要根据道路弯度,大把转动方向盘,使前轮按弯道行驶。当前轮接近新方向时,即开始回轮,回轮的速度要适合弯道需要。
  3、转向灯开关使用要正确,防止只开不关。
  四、制动
  制动方法可分为预见性制动和紧急制动。在行驶中操作手应正确选用,保证行驶安全。
  (一)预见性制动
  装载机行驶中,操作手对已发现的地形,行人,车辆等交通情况的变化,或预计到可能出现的复杂情况,有目的的采取减速或停车措施,称为预见性制动。预见性制动不但能保证行驶安全,而且,还可以避免机件,轮胎的损伤。因此,这是一种最好的和应经常采用的制动方法。
  预见性制动操作方法有以下两种:
  1、减速制动;它是在变速杆处于工作位置时,主要用降低发动机转速限制装载机的行驶速度,一般用在停车前,换低档前,下坡和通过凹凸不平地段时使用。其方法是;发现情况后,先放松油门踏板,利用发动机低速牵制行驶速度,使装载机减速,并根据情况持续或间断地轻踏制动踏板,使装载机进一步降低速度。
  2、停车制动:停车时使用。 其方法是:放松油门踏板,当装载机行驶速度降低到一定程度时,即踏下离合器踏板,同时轻踏制动踏板,使装载机平稳停车。
  (二)紧急制动
  装载机在行驶中遇到紧急情况时,操作手迅速使用制动器,在最短的距离内将装载机停住,达到避免发生事故的目的,称为紧急制动。紧急制动对装载机的机件,轮胎都会造成较大的损伤,并且往往由于左右车轮制动力矩不一致,或左右车轮与路面的附着力有差异,会造成装载机"跑偏","侧滑",失去方向控制。因此,紧急制动只有在不得已的情况下才可使用。其操作方法是;握稳方向盘,迅速放松油门踏板,用力踏下制动踏板,同时拉紧手制动操纵杆,充分发挥制动器的最大制动力,使装载机立即停驶。
  装载机使用紧急制动时,车轮要抱死,这时常出现后轮侧滑,引起装载机剧烈回转震动,严重时可使装载机调头,特别是在附着力差的路面上(如冰雪,泥泞路面等),更为常见和明显。为了预防和减轻后轮侧滑,装载机培训表示可采用以下措施:
  1、采用"间隔制动"的操作方法,使车轮尽可能不抱死或少抱死。其具体操作方法是:左脚用最大的力踏下制动踏板,力求在短时间内制动抱死车轮;开始抱死的瞬间,再立即减弱作用在踏板上的力(不完全放松制动踏板),以防止车轮抱死或侧滑;然后,用力踏制动踏板,力求短时间内抱死车轮,再减弱作用在踏板上的力。如此反复操作,可使装载机获得较好的制动效果,并能减少侧滑。
  2、当发现侧滑时,应立即停止制动;并把方向盘朝车轮侧滑方向转动。当装载机位置调正后,再平稳地将方向盘转到正常行驶位置。
  五、停车
  1、放松油门踏板,使装载机减速。
  2、根据停车距离踏动制动踏板,使装载机停在指定地点。
  3、将变速杆置于空档。
  4、将手制动器操纵杆拉到制动位置。
  5、降动臂,使铲斗置于地面。
  六、倒车
  倒车需在装载机完全停驶后进行,倒车时的起步,转向和制动的操作方法与前进时相同。
  (一)驾驶姿势
  倒车时及时观察机后的情况,可用以下几种姿势:
  1、从后窗注视倒车:左手握方向盘上缘控制方向,上身向右侧转,下身微斜,右臂依托在靠背上端,头转向后,两眼注视后方目标。
  2、注视后视镜倒车:这是一种间接看目标的方法,即从后视镜内观察车尾与目标的距离来确定方向盘转动多少。一般在后视观察不便时采用。
  (二)目标选择
  从后窗注视倒车,可选择车库门,场地和停车位置附近的建筑物或树木为目标,看车尾中央或两角,进行后倒。
  (三)操作要领
  倒车时,应首先观察周围的地形,车辆,行人,必要时下车查看,发出倒车信号,鸣喇叭以警告行人;然后,挂入倒档,用前进起步的方法进行后倒。 倒车时,车速不要过快,要稳住踏板,不可忽快忽慢,防止熄火或倒车过猛造成事故。
  倒车转变时,欲使车尾向左转变,方向盘亦向左转动;反之,向右转动。湾急多转,快转,湾缓少转,慢转。要掌握" 慢行驶,快转向''的操作要领。由于倒车转弯时,外侧前轮轮迹的行驶半径大于后轮, 因此,在照顾方向的前提下,装载机培训提醒要特别注意前外车轮以及工作装置是否碰刮其他物体或障碍物。
