铁甲网首页 铁甲论坛 烈日炎炎 挖掘机防暑降温正当时
烈日炎炎 挖掘机防暑降温正当时
skysun 2013-08-12
2533 11
{:soso_e154:}{:soso_e154:} 最近真是太热了,辛苦了我们的挖掘师父了!
下面小花就教给大家几招挖掘机防暑的方法哦!{:soso_e121:}
掘机降温装置的改进方案:
  方案一:在现有挖机的基础上改装蒸发器(空调不变)、水箱散热器及液压散热器,并在水箱散热器和液压散热器之间留出五公分的空间,装上蒸发器,然后再把它们的两边封好,使外界空气不能进入。使用这种方式(热力膨胀阀)可制冷至零下5~10度。发动机的风扇把冷空气吸入,液压散热器和水箱散热器进行热交换后降温,最后吹向发动机及大泵上冷却。如果发动机及液压的温度低于50摄氏度,那么压缩机就会停机;高于75摄氏度,那么制冷压缩机便会自动工作。这时只有确保发动机及液压系统的温度在50~60摄氏度以内,挖机才能正常运行,并达到最佳运行效果。
  方案二:发动机自身的改进。因发动机的风扇叶被设置在发动机前面,在散热时风只能吹向前方,从而导致散热效果不是很好。在此,我们可以在挖机的平台内、发动机的两侧安装宽为25公分,长根据具体车型而定的管道翅片。它是由专用喷嘴、水泵、制冷管道及回风板组成的。回风板的作用是把风压反弹到发动机四周。这样就可以降低发动机机体、水温及液压系统油温的温度。
  方案三:在平台内的两侧设计一个圆筒式蒸发器,这样内有蒸发器、双向膨胀阀,外有保温层保温,利用这种方式,就不易出现膨胀阀冰堵、气流液堵、压缩机磨损等现象,同时还可保护高低压阀板,制冷效果和方案一相同。但必须以具备冷冻油回油弯和电磁阀设备为前提。因为电磁阀可以保护压缩机,从而可避免大量的冷气进缸;冷冻回油弯可以确保压缩机的润滑不受到影响及回气管结微霜。现有挖机制冷系统也可采用此方案。
  方案四:可在驾驶室的座位后面改进现有的蒸发器,方法根据具体车型而定。这样就可利用离心风机将冷温送向散热器,从而可快速降温。强大的冷空气吹向散热器、发动机及液压系统,使这三者达到最佳制冷效果,这样就确保了驾驶室的温度在15~18摄氏度之间,且经济性强。
  以上四种关于挖掘机降温的改进方案,看哪种更适合您,希望能给您带来帮助。 {:soso_e112:}
